Vibrační čerpadlo do vysavače
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 17:46    Předmět: Vibrační čerpadlo do vysavače Citovat
Zdravim doma máti čistlila koberec vysavačem Karcher typ press & ex 800
osazený čerpadlem Gotec ETS 17-P/BU (40VA) které schořelo tak jsem pátral po novém ale nejde nikde najít tak jsem našel Ulka EP7/E (48W)
...no a zapojení čerpadla bylo jednocestně usměrněný no a moje otázka zní proč to tak je...jestli výkon schválně stáhli z důvodu že to čerpadlo běží nepřetržitě a otvírá se mu jenom odtok aby se neupeklo nebo proč ?A u nového čerpadla to mám udělat taky nebo ne katalogový list jsem nikde nenašel tak nevim jak s tím naložit ....díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 18:35    Předmět: Citovat
tiež mám ten tepovač. Všetky čerpadlá čo som videl, či už v tepovači, alebo kávovare boli jednocestne usmernené. Asi im ide o zníženie frekvencie kmitov piestu na 50Hz, 100Hz by ten tažký kovový piest nestíhal.
nxn
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně našel kat.list tak dává 1,7 atm. a ta náhrada 7 atm.
tak to by chtělo něco slabšího tak tahle EP77 má 4 atm. ale zas 26W
tak nevim jestli by to stačilo ale obávám se že asi ne
http://www.ulka.it/admin/moduli/m003_web/file/pag_1pag_ULKA_web.pdf
a tady je to původní
http://lxpumps.com/Gotec/instruction%20sheet%20for%20ET,%20EK,%20EM.pdf
sice v kat píší že že EP77 je i ve výkonu 35W ale neví někdo kde to sehnat ?
voodoo400
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 20:06    Předmět: Citovat
ja by som vybral tu EP77.
EP7 by tam asi valila príliš veľa čistiaceho prostriedku, aj originál čerpadlo sa mi zdá že strieka moc, tak musím stláčať prerušovane.
nxn
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 20:16    Předmět: Citovat
asi ji zkusim... no uvidíme jak to bude chodit (doufám že to nedopadne jako "Marečku, podejte mi pero" -chodí to perfektně ale neseje to) Laughing
nxn
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Nebo jedině pak upravit trysku
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Sice by se tam nejvíc hodila asi ta EP77, ale v praxi je to docela jedno - už jsem u vysavače narazila na EP7. EP77, EP8 a dokonce i na EP5 (což je čerpadlo spíš do pressa - dává i 16 barů). Při náhradách čerpadel většinou stačí dát to, co je po ruce - tedy až na to EP5, to by bohlo při uzavřeném ventilu trhat spojky, co nejsou na taokvý tlak dimenzované.
A k tomu jednocestnému usměrnění - je to z konstukčních důvodů. Funguje to tak, že ten píst vtahuje dopředu jen jedna půlperioda těch 230V a druhá by ho zase odtáhla moc na opačnou stranu (prostě mimo akční rádius), tak se do cívky nepouští a o návrat pístu se starají pružiny, co jsou okolo něj. Teda aspoň si mylím, že to tak je (možná jsem napsal blbost), ale platí i u vibračních čerpadel bez cívek, že se tam ta dioda (popřípadě tyristor v řízení) musí dát - jinak vrčí dost tlumeně (a dvojnásobným kmitočtem) a nenatáhnou vodu.
nxn
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Tak to čerpadlo přišlo ale když jsem se na něj podíval tak z jedné strany má vnitřní závit a v něm je taková plastová zátka která drží pérko...původně jsem chtěl navlíknout hadici přes to hrdlo ale to by to pérko asi vylítlo pak i s tou zátkou...tak se do něj musí našroubovat vsuvka ale má to nějakej jemnej závit tak nevim co tam mam dát nebo jak to vyřešit
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  19.79 kB
 Staženo:  240 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 15:05    Předmět: Citovat
No, tak to je trochu problém - v čerpadle je závit G 1/8" (rozměry zde), u těchto čerpadel (Ulka, CEME, ARS, Eaton, Denfond, atd...) je to docela standard - u toho Gotecu jsem ho čekal také.
Bez spojky jsem je zatím moc provozovat nezkoušel (taky většinou není důvod), ale jde to - krátkodobě při zkoušení vodu naberou, ta plastová zátka také drží v závitu, ale bylo by vhodné tam aspoň něco napasovat, aby se nevyšrubovala - teoreticky by se taková spojka, nebo cokoliv z tímto závitem (použil by se jenom konec s závitem jako opora) měla dát koupit v nějakém instaletérském / kutilském obchodě (nezkoušel jsem) - já jich sice také pár mám, ale většinou trochu jiné (koncovky na rychlospojky se zpětným ventilem a podobně), moc by se asi nehodily.
nxn
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Díky... tak jsem koukal na vsuvku 1/8 a trochu se se upraví na soustruhu aby tam pasoval o-kroužek a ono to asi půjde...díky
