Zaslal: so březen 24 2012, 17:46 Předmět: Vibrační čerpadlo do vysavače
Zdravim doma máti čistlila koberec vysavačem Karcher typ press & ex 800
osazený čerpadlem Gotec ETS 17-P/BU (40VA) které schořelo tak jsem pátral po novém ale nejde nikde najít tak jsem našel Ulka EP7/E (48W)
...no a zapojení čerpadla bylo jednocestně usměrněný no a moje otázka zní proč to tak je...jestli výkon schválně stáhli z důvodu že to čerpadlo běží nepřetržitě a otvírá se mu jenom odtok aby se neupeklo nebo proč ?A u nového čerpadla to mám udělat taky nebo ne katalogový list jsem nikde nenašel tak nevim jak s tím naložit ....díky _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
tiež mám ten tepovač. Všetky čerpadlá čo som videl, či už v tepovači, alebo kávovare boli jednocestne usmernené. Asi im ide o zníženie frekvencie kmitov piestu na 50Hz, 100Hz by ten tažký kovový piest nestíhal.
sice v kat píší že že EP77 je i ve výkonu 35W ale neví někdo kde to sehnat ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
asi ji zkusim... no uvidíme jak to bude chodit (doufám že to nedopadne jako "Marečku, podejte mi pero" -chodí to perfektně ale neseje to) _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne březen 25 2012, 8:45 Předmět:
Sice by se tam nejvíc hodila asi ta EP77, ale v praxi je to docela jedno - už jsem u vysavače narazila na EP7. EP77, EP8 a dokonce i na EP5 (což je čerpadlo spíš do pressa - dává i 16 barů). Při náhradách čerpadel většinou stačí dát to, co je po ruce - tedy až na to EP5, to by bohlo při uzavřeném ventilu trhat spojky, co nejsou na taokvý tlak dimenzované.
A k tomu jednocestnému usměrnění - je to z konstukčních důvodů. Funguje to tak, že ten píst vtahuje dopředu jen jedna půlperioda těch 230V a druhá by ho zase odtáhla moc na opačnou stranu (prostě mimo akční rádius), tak se do cívky nepouští a o návrat pístu se starají pružiny, co jsou okolo něj. Teda aspoň si mylím, že to tak je (možná jsem napsal blbost), ale platí i u vibračních čerpadel bez cívek, že se tam ta dioda (popřípadě tyristor v řízení) musí dát - jinak vrčí dost tlumeně (a dvojnásobným kmitočtem) a nenatáhnou vodu.
Tak to čerpadlo přišlo ale když jsem se na něj podíval tak z jedné strany má vnitřní závit a v něm je taková plastová zátka která drží pérko...původně jsem chtěl navlíknout hadici přes to hrdlo ale to by to pérko asi vylítlo pak i s tou zátkou...tak se do něj musí našroubovat vsuvka ale má to nějakej jemnej závit tak nevim co tam mam dát nebo jak to vyřešit
Zaslal: út březen 27 2012, 15:05 Předmět:
No, tak to je trochu problém - v čerpadle je závit G 1/8" (rozměry zde), u těchto čerpadel (Ulka, CEME, ARS, Eaton, Denfond, atd...) je to docela standard - u toho Gotecu jsem ho čekal také.
Bez spojky jsem je zatím moc provozovat nezkoušel (taky většinou není důvod), ale jde to - krátkodobě při zkoušení vodu naberou, ta plastová zátka také drží v závitu, ale bylo by vhodné tam aspoň něco napasovat, aby se nevyšrubovala - teoreticky by se taková spojka, nebo cokoliv z tímto závitem (použil by se jenom konec s závitem jako opora) měla dát koupit v nějakém instaletérském / kutilském obchodě (nezkoušel jsem) - já jich sice také pár mám, ale většinou trochu jiné (koncovky na rychlospojky se zpětným ventilem a podobně), moc by se asi nehodily.
Díky... tak jsem koukal na vsuvku 1/8 a trochu se se upraví na soustruhu aby tam pasoval o-kroužek a ono to asi půjde...díky _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
