TV Sencor 100Hz, chassis 11AK53-3
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 22:13    Předmět: TV Sencor 100Hz, chassis 11AK53-3 Citovat
na ní bylo vidět že má problém s vertikálem.osazen je zde TDA8177,,F" Exclamation
byly nafouklý kondík C120 (1000uF/25V) ve větvi 11V a kondík a C124 (1000uF/25V) bylo jich tam více vadných na ESR.
Ovšem samozřejmě IO vertikálu nepřežil.odpory atd měřením OK.
všem objednal jsem z AME ten TDA8177 ,,F" ale přišel mi TDA8177 s elit 180/50V s popisem k úpravě obvodu.ovšem na tom papírku co mi s tím přišel je psáno ,že se úprava týká TV schneider.udělal jsem to podle toho návodu (
vše co jde na pin 3 (toho TDA) jsem odpojil.mínus toho kondíku jsem připojil na pin3 a plus na pin 6.ovšem po zapnutí nabíhá Vn atd.. ale obrazovka černá prostě.a po chvíli se TV vrátí do ST.BY.
nechci poVás aby jste mi psali co kde měřit atd...Ale jen jestli ta úprava co jsem podle pokynů z AME udělal se týká i mé TV.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne st březen 21 2012, 2:49, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 1:59    Předmět: Citovat
nikdo neví??? Idea
jde mi pouze o to jestli mohu použít tento typ KS vertikálu na svém šasi.o nic jiného mi nejde
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Tohle šasí je na vertikál dost choulostivé, je to asi nejporuchovější díl. TDA bez F jsem nikdy nezkoušel ani s úpravou, ale vím, že stačí, aby napájení + a - 15V mělo nějaký problém a IO jde do kopru. (i originál)
Určitě tam funguje místo TDA => STV, ale oba s F.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
555
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 18:16    Předmět: Citovat
opět se k ní konečně budu mít čas dostat.
.pořádně oměřím ty napětí abych pak neosadil nový a zase odešel.To se nesmí stát
chci se jen zeptat na jednu věc,mám tu STV9379F (což by měla být přímá náhrada toho TDA)a moje otázka je,jeslti tu úpravu (kteoru mi poslali z AME pro ten TDA8177......musím udělat i pro to STvčko anebo nechat celkové zapojení jak bylo od výroby.
Ale na AME Píšou že ta úprava se týká TV schneider,tak nevím právě ani jestli když nemám Tv schneider vůbec můžu tuto úpravu použít Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Ale asi by se nemusela dělat ta úprava ne?myslím konkrétně u tohoto šasi.když ten vertikál originál TDA8177F bez úpravy tam běžel kdo ví jak dlouho a odešel až po nafouklých kondenzátorech u napájení,tak si myslím že by tam měl i dál vydržet nový bez úpravy anebo ten STV...jak jsem zmińoval výše
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 21:59    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
všem objednal jsem z AME ten TDA8177 ,,F" ale přišel mi TDA8177 s elit 180/50V s popisem k úpravě obvodu.ovšem na tom papírku co mi s tím přišel je psáno ,že se úprava týká TV schneider. ...
Nwm, možná že tehdy neměli v AME orig. TDA8177F, ale teď jich mají skladem 16ks Shocked
Dej tam co tam patří a ještě jednou prověř všechno, v jeho obou napájecích větvích Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 22:15    Předmět: Citovat
děkuji to jsem chtěl vědět.
mě právě předtím zmátlo i toto vlákno:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10229&highlight=11ak533+tda8177f
potom jsem nevěděl jestli právě ta úprava z AME je k zabránění k odchodu toho koncíku jak je i v tom vlákně popisováno anebo ne Rolling Eyes
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 22:34    Předmět: Citovat
V tom odkazovaném vlákně se jedná o tento modul ochrany - ale především v telkách OVP Wink
Úprava z AME se týká náhrady TDA8177 namísto TDA8177F - tu ti snad poslali natištěnou (anebo si klikni na pdf tu).
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 22:51    Předmět: Citovat
aha díky.tak to potom jo.takže nejprv proměřím ty napájecí větve pro ten vertikál a celkově jeho okolí a pak osadím nový TDA8177F.děkuji
555
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 12:30    Předmět: Citovat
tak napětí změřeno to bylo v pořádku. Musel jsem vyměnit i R128 ve větvi +11V.
pak jsem osadil nový vertikál. TDA8177 ,,F" a už to běží.Doufám teda že zas neodejde. Rolling Eyes
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Number one
A to jsi koupil 1ks (když jich v AME zůstalo na skl. 15! Shocked ) - a když cena poštovného je dvojnásobná, oproti tomu brouku? Surprised
Anebo si příště (až ho budeš zase potřebovat) koupíš už jenom ten rýžový? Rolling Eyes
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 14:50    Předmět: Citovat
z Ame bohužel mi to ještě nepřišlo:-(
já jsem vyhrabal použité šasi ,kde byl ten TDA8177F taky použit.tak jsem ho tam dal.
ovšem v tom značení zrovna těhle vertikálů taky není moc přehled Cry
555
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 22:16    Předmět: Citovat
neví prosím někdo jakou hodnotu má cívka na pozici L110?Je v obvodu vertikálu a v cestě Vflyback
Rolling Eyes
ve schémě je označena jako FBMJ1608HS280NT.
ovšem v datasheetech není možno najít její hodnotu.
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  60.38 kB
 Staženo:  117 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 23:49    Předmět: Citovat
555tka: K tej TDA 8177F a bez ,,F" iba toľko: Treba si pozrieť datasheet oboch integráčov a zároveň rozumieť elektronike Wink Ale Ti napoviem z mojich poznámok starých už minimálne jedno desaťročie:
-VÝMENA TDA8177F: Pri TDA8177 - odpojiť pôvodné zap. od ,,3" a medzi ,,3" a ,,6" dať elyt cca100uF/63V. 3,,-" 6 ,,+" Laughing
555
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 5:29    Předmět: Citovat
to jsem presne udelal.a nešlo to:-(s TDA8177F se to pak rozjelo,ale
já ted něřeším tu samou TV kvuli které bylo založeno toto vlákno:-)ale díky.
momentálně řeším pouze hodnotu cívky L110 nic vícSmile
