Zaslal: út březen 20 2012, 22:13 Předmět: TV Sencor 100Hz, chassis 11AK53-3
na ní bylo vidět že má problém s vertikálem.osazen je zde TDA8177,,F"
byly nafouklý kondík C120 (1000uF/25V) ve větvi 11V a kondík a C124 (1000uF/25V) bylo jich tam více vadných na ESR.
Ovšem samozřejmě IO vertikálu nepřežil.odpory atd měřením OK.
všem objednal jsem z AME ten TDA8177 ,,F" ale přišel mi TDA8177 s elit 180/50V s popisem k úpravě obvodu.ovšem na tom papírku co mi s tím přišel je psáno ,že se úprava týká TV schneider.udělal jsem to podle toho návodu (
vše co jde na pin 3 (toho TDA) jsem odpojil.mínus toho kondíku jsem připojil na pin3 a plus na pin 6.ovšem po zapnutí nabíhá Vn atd.. ale obrazovka černá prostě.a po chvíli se TV vrátí do ST.BY.
nechci poVás aby jste mi psali co kde měřit atd...Ale jen jestli ta úprava co jsem podle pokynů z AME udělal se týká i mé TV. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne st březen 21 2012, 2:49, celkově upraveno 1 krát.
nikdo neví???
jde mi pouze o to jestli mohu použít tento typ KS vertikálu na svém šasi.o nic jiného mi nejde _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Tohle šasí je na vertikál dost choulostivé, je to asi nejporuchovější díl. TDA bez F jsem nikdy nezkoušel ani s úpravou, ale vím, že stačí, aby napájení + a - 15V mělo nějaký problém a IO jde do kopru. (i originál)
Určitě tam funguje místo TDA => STV, ale oba s F. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
.pořádně oměřím ty napětí abych pak neosadil nový a zase odešel.To se nesmí stát
chci se jen zeptat na jednu věc,mám tu STV9379F (což by měla být přímá náhrada toho TDA)a moje otázka je,jeslti tu úpravu (kteoru mi poslali z AME pro ten TDA8177......musím udělat i pro to STvčko anebo nechat celkové zapojení jak bylo od výroby.
Ale na AME Píšou že ta úprava se týká TV schneider,tak nevím právě ani jestli když nemám Tv schneider vůbec můžu tuto úpravu použít _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Ale asi by se nemusela dělat ta úprava ne?myslím konkrétně u tohoto šasi.když ten vertikál originál TDA8177F bez úpravy tam běžel kdo ví jak dlouho a odešel až po nafouklých kondenzátorech u napájení,tak si myslím že by tam měl i dál vydržet nový bez úpravy anebo ten STV...jak jsem zmińoval výše _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st duben 04 2012, 21:59 Předmět:
555 napsal(a):
všem objednal jsem z AME ten TDA8177 ,,F" ale přišel mi TDA8177 s elit 180/50V s popisem k úpravě obvodu.ovšem na tom papírku co mi s tím přišel je psáno ,že se úprava týká TV schneider. ...
Nwm, možná že tehdy neměli v AME orig. TDA8177F, ale teď jich mají skladem 16ks
Dej tam co tam patří a ještě jednou prověř všechno, v jeho obou napájecích větvích _________________ Honza - kokúň
__________________________
potom jsem nevěděl jestli právě ta úprava z AME je k zabránění k odchodu toho koncíku jak je i v tom vlákně popisováno anebo ne _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st duben 04 2012, 22:34 Předmět:
V tom odkazovaném vlákně se jedná o tento modul ochrany - ale především v telkách OVP
Úprava z AME se týká náhrady TDA8177 namísto TDA8177F - tu ti snad poslali natištěnou (anebo si klikni na pdf tu). _________________ Honza - kokúň
aha díky.tak to potom jo.takže nejprv proměřím ty napájecí větve pro ten vertikál a celkově jeho okolí a pak osadím nový TDA8177F.děkuji _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak napětí změřeno to bylo v pořádku. Musel jsem vyměnit i R128 ve větvi +11V.
pak jsem osadil nový vertikál. TDA8177 ,,F" a už to běží.Doufám teda že zas neodejde. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: pá duben 06 2012, 13:45 Předmět:
A to jsi koupil 1ks (když jich v AME zůstalo na skl. 15! ) - a když cena poštovného je dvojnásobná, oproti tomu brouku?
Anebo si příště (až ho budeš zase potřebovat) koupíš už jenom ten rýžový? _________________ Honza - kokúň
já jsem vyhrabal použité šasi ,kde byl ten TDA8177F taky použit.tak jsem ho tam dal.
ovšem v tom značení zrovna těhle vertikálů taky není moc přehled _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po květen 28 2012, 23:49 Předmět:
555tka: K tej TDA 8177F a bez ,,F" iba toľko: Treba si pozrieť datasheet oboch integráčov a zároveň rozumieť elektronike Ale Ti napoviem z mojich poznámok starých už minimálne jedno desaťročie:
-VÝMENA TDA8177F: Pri TDA8177 - odpojiť pôvodné zap. od ,,3" a medzi ,,3" a ,,6" dať elyt cca100uF/63V. 3,,-" 6 ,,+"
to jsem presne udelal.a nešlo to:-(s TDA8177F se to pak rozjelo,ale
já ted něřeším tu samou TV kvuli které bylo založeno toto vlákno:-)ale díky.
momentálně řeším pouze hodnotu cívky L110 nic víc _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
