Zaslal: čt březen 15 2012, 17:55 Předmět: Projektor s fľakom
Mám tu projektor(made in china) s hnedým fľakom v obraze. Chvíľu to majiteľ prevádzkoval so zlým chladením cca 2mm hrubá vrstva prachu vo filtri bránila verať čo si nevšimol. Ten fľak zostal aj po výmene lampy.
Skontroloval som celú optiku(presvietil krížom-krážom), ale fľak je zjavne na/v LCD paneli.
Nemá niekto skúsenosť či sa to nedá vyčistiť? Zatiaľ som ho nevyberal a nerád by som ho zrušil. Zrejme bude súci na výmenu.
Zaslal: čt březen 15 2012, 18:21 Předmět:
Takže to vypadá na výměnu LCD, jestli se vůbec dá sehnat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt březen 15 2012, 19:01 Předmět:
Pred LCD asi 2cm je nejaká plochá šošovka umožňujúca korigovať trapéz a za LDC je tiež taká istá iba fixne rovnobežne nastavená.
Pred lampou je poriadne sklo spoka aspoň 20D a za lampou sklenené parabolické zrkadlo.
Je to iba jeden panel a svetlo ho presvecuje priamo 3LCD? neviem. Podrobne som ho bez vybrania nepreskúmal.
Zákazník si donesie LCD modul, často cestuje tým smerom.
Zaslal: čt březen 15 2012, 19:31 Předmět:
Tak tam máš 1× LCD, jinak bys tam měl 3× LCD a soustavu hranolů nebo zrcadel.
Jestli je rovnou na/v LCD hnědej flek, tak je, jak správně napsal rnbw, nejspíš přismahlej. Možná bude přismahlej jen polarizák, ten by se snad dal ještě vyměnit, jinak je zralej na výměnu, pokud se teda dá sehnat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt březen 15 2012, 20:14 Předmět:
Dám schématicky,
to pred a za LCD je nejaké ploché plastické/sklenené čudo, s koncentrickými kruhmi, asi plochá šošovka. T predná sa dá sklápať s vodorovnou osou a koriguje trapéz na stene.
Zaslal: čt březen 15 2012, 21:04 Předmět:
K těm plochým čočkám- http://sk.wikipedia.org/wiki/Fresnelova_šošovka _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt březen 15 2012, 21:35 Předmět:
Vďaka,
tak som si to predstavoval, iba som to doteraz v takomto systéme ešte nevidel, pravdu povediac, kvalita obrazu nestojí za veľa, aj zdroj svetla v tom kráme je relatívne veľká žiariaca "guľa", takže lepšia optika by aj tak bola zbytočná. Chyby tých fresnelových šošoviek sa stratia, ešte že plocha LCD je dosť veľká.
Zaslal: čt březen 15 2012, 21:41 Předmět:
Fresnelka je nejen tenčí a lehčí, ale hlavně levnější, i když se do podobných optických systémů nehodí. Kdybys dal místo fresnelky za LCD (tedy ve směru k objektivu) klasickou čočku s odpovídající optickou mohutností (zřejmě asférickou), obraz by byl ostřejší a kontrastnější.
Viděl jsem fresnelky v dětským dalekohledu, obraz byl duhovej jak hippiesácká kráva. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
