Projektor s fľakom
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 17:55    Předmět: Projektor s fľakom Citovat
Mám tu projektor(made in china) s hnedým fľakom v obraze. Chvíľu to majiteľ prevádzkoval so zlým chladením cca 2mm hrubá vrstva prachu vo filtri bránila verať Rolling Eyes čo si nevšimol. Ten fľak zostal aj po výmene lampy.
Skontroloval som celú optiku(presvietil krížom-krážom), ale fľak je zjavne na/v LCD paneli.
Nemá niekto skúsenosť či sa to nedá vyčistiť? Zatiaľ som ho nevyberal a nerád by som ho zrušil. Zrejme bude súci na výmenu.
 Soubor:  CIMG7207x.JPG
 Velikost:  83.74 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Moze byt to LCD "pripalene".
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 18:21    Předmět: Citovat
Takže to vypadá na výměnu LCD, jestli se vůbec dá sehnat.
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 18:27    Předmět: Citovat
To je 3lcd ? Není spečený ten filtr na který je v těsné jeho blízkosti (někdy přímo na něm) ?
Internet - metla lidstva
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Pred LCD asi 2cm je nejaká plochá šošovka umožňujúca korigovať trapéz a za LDC je tiež taká istá iba fixne rovnobežne nastavená.
Pred lampou je poriadne sklo spoka aspoň 20D a za lampou sklenené parabolické zrkadlo.
Je to iba jeden panel a svetlo ho presvecuje priamo 3LCD? neviem. Podrobne som ho bez vybrania nepreskúmal.
Zákazník si donesie LCD modul, často cestuje tým smerom.
rezis
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Hmm z toho jsem trochu jelen nemáš foto?
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 19:31    Předmět: Citovat
Tak tam máš 1× LCD, jinak bys tam měl 3× LCD a soustavu hranolů nebo zrcadel.
Jestli je rovnou na/v LCD hnědej flek, tak je, jak správně napsal rnbw, nejspíš přismahlej. Možná bude přismahlej jen polarizák, ten by se snad dal ještě vyměnit, jinak je zralej na výměnu, pokud se teda dá sehnat.
— Winston Churchill
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Dám schématicky,
to pred a za LCD je nejaké ploché plastické/sklenené čudo, s koncentrickými kruhmi, asi plochá šošovka. T predná sa dá sklápať s vodorovnou osou a koriguje trapéz na stene.
 Soubor:  x.JPG
 Velikost:  96.4 kB
 Staženo:  45 krát
Naposledy upravil procesor dne čt březen 15 2012, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Na férovku toto jsem ještě neviděl a to jsem jich rozebral myslím dost
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Je to nejaký noname china r.v.2010
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 21:04    Předmět: Citovat
K těm plochým čočkám- http://sk.wikipedia.org/wiki/Fresnelova_šošovka
— Winston Churchill
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Vďaka,
tak som si to predstavoval, iba som to doteraz v takomto systéme ešte nevidel, pravdu povediac, kvalita obrazu nestojí za veľa, aj zdroj svetla v tom kráme je relatívne veľká žiariaca "guľa", takže lepšia optika by aj tak bola zbytočná. Chyby tých fresnelových šošoviek sa stratia, ešte že plocha LCD je dosť veľká.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Fresnelka je nejen tenčí a lehčí, ale hlavně levnější, i když se do podobných optických systémů nehodí. Kdybys dal místo fresnelky za LCD (tedy ve směru k objektivu) klasickou čočku s odpovídající optickou mohutností (zřejmě asférickou), obraz by byl ostřejší a kontrastnější.
Viděl jsem fresnelky v dětským dalekohledu, obraz byl duhovej jak hippiesácká kráva.
— Winston Churchill
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 22:13    Předmět: Citovat
Keď to budem rozoberať odfotím.
Tie fresnelové majú hrúbku pod 2mm a rozmer 130x95mm.
Dúhy v obraze nie sú, skôr ostrosť je mizerná.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Fresnelove sosovky sa pouzivali pri stavbe domacich projektorov z velkych LCD panelov.
