Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po březen 12 2012, 15:31 Předmět:
Keď si pozrieš schému RESET obvodu, vyčítaš z nej, že po ustálení napätí musí byť signál RESET v nule, t. j. 0V - max. pár sto mV. Ty tam máš 3.3 V, tak meraj, odkiaľ sa tam zobrali - niečo tam musí byť vadné. Idem podľa schémy PT 92, malo by to sedieť podľa tvojho popisu. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
tak dnes jsem se k tomu zase dostal,vyměnil jsem SMD kondík CV48 pak odpájel všecky tranzistory a odpory v obvodu reset,kompletně vyčistil šasi,připájel vše zpět.ted zapnu telku probudí se ze st.by (svítí zelená led) řádek jakoby cykluje.(snaží se nabíhat)ted při prohlížení se dívám že kondík na pozici CD27 je prasklý (dřív jsem mu nevěnoval pozornost protože s mojí chybou nemohl mít nic společného.někdo ho tu měnil za klasický modrý krabičák 2n2/2Kv což hodnota by asi odpovídala,ale chci s jen zeptat zda li sem můžu dát jakýkoliv kondík s touto hodnotou?(protože jsem viděl že u těchto šasi bývala ,,lentilka" 2n2/2kV) jinak řádek jsem celý propájel.
EDIT: ted jsem pročítal vlákna už i dřív,ale často se tu píše o tomto kondenzátoru a chci se zeptat proč je to často zrovna ON,co často odchází,to je tak nejvíce namáhán? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak dnes jsem vyměnil tu lentilku 2n2/2KV.zapl Tv obraz se ukáže at už zrnění anebo i přes SCART,ovšem obraz se ukáže asi tak na 2s ,třikrát problikne a pak zčerná obrazovka.zelená LED svítí,VN i žhavení jede pořád.po přidání UG2 jsou vidět jen vidět po celé obrazovce jen zpětné běhy.
Jinak na napájení eeprom už mám 3.274V.To je asi jasný když je to v této fázi
jinak měřil jsem napětí co vyrábí VN trafo až přestane jít obraz :
napětí 200V - 197,7V
16V -16,32V
45V - 45,3V
EDIT: když vypadne obraz a zvýším to UG2 abych s epodíval co sem tam děje jak obraz zhasne tak je vidět že korekce E/W nepracuje.To bude mít souvislost s tou lentilkou 2n2 určitě ale zrovna že by pouze toto byla ta chyba _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st březen 14 2012, 18:05 Předmět:
555 napsal(a):
... kondík na pozici CD27 je prasklý (dřív jsem mu nevěnoval pozornost protože s mojí chybou nemohl mít nic společného.někdo ho tu měnil za klasický modrý krabičák 2n2/2Kv což hodnota by asi odpovídala,ale chci s jen zeptat zda li sem můžu dát jakýkoliv kondík s touto hodnotou?(protože jsem viděl že u těchto šasi bývala ,,lentilka" 2n2/2kV) jinak řádek jsem celý propájel.
Tak proč?
Je namáhán stejně, jako ty, co jsou s ním paralelně - tj. impulzními špičkami (cca 1.200Všš, při cca 16kHz) - a bude to nejspíše jeho (ne)kvalitou. Zřejmě je keramika k poruchám náchylnější, než impulzní svitky (polypropylenové?)
Samozřejmě, že můžeš použít "krabicový impulzák" (ale ne "jakýkoliv kondík") - bude samozřejmě o hodně větší, ale když pro něj najdeš místo (třeba zespodu DPS?), tak proč ne
555 napsal(a):
Když už lentilku, tak (právě pro její ne-kvalitu) raději 2n2/3kV _________________ Honza - kokúň
__________________________
ted jsem zkoušel to proměřovat ještě.zkoušel jsem i lehce prohýbat desku obraz i zvuk beze změny,ale všiml jsem si jiné věci.když obraz zhasne,tak trimrem UG2 otáčím z minima do maxima.tak obraz naskočí chvilí zase,pak zase problikne a zhasne.chvilku sem s tím trimrem ,,študlal a obraz zůstal chvíli rozsvícen.
jinak když obraz vypadne tak zvuk jde stále.
To bude taky VN trafem že?jak říkám když si hraju s tím trimrem UG2 tak obraz občas naskočí a někdy i vydrží déle než pár sekund.pak začne zase problikávat a pak třeba uplně zhasne a nebo problíkává a zůstane.
Ale poduška asi jede normálně protože při připojení obrazu do scartu (DVD)Je obraz normální.Není z něj soudek nebo něco podobného.Ani při zrnění není nijak prohnut
EDIT: zatím jsem tam dal lentilku (modrou) 2n2 2KV osadím tedy na 3KV-děkuji _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak jsem si myslel že to ztrácení obrazu má příčínu chyba v trimru UG2 na VN trafu.
osadil jsem jiné sice použité )ale nepředpokládám že by obě trafa měli stejnou chybu)
po zapnutí to udělalo to samé.propájel jsem všechny podezřelé spoje,i desku obrazovky.ted když telka delší dobu stojí (cca 20min) a zapnu ji,tak obraz se ukáže třikrát problikne a pak jde,po vypnutí a zapnutí už neproblikává ale už normálně jde.Ovšem nevím co by udělala třeba za hodinu.Ale už jen to obraz třikrát problikne není známka ničeho dobrého.
nenapadá někoho z vás něco?
jo a ta lentilka 2n2 2KV kterou jsem měnil se docela hřeje.Ale když je tak přetěžována tak je to asi normální. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st březen 14 2012, 21:16 Předmět:
zvod v pätici ? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st březen 14 2012, 21:54 Předmět:
Pokud by to dělal ten trimr na nastavení Ug2 na VN trafu, tak by to mělo jít změřit, ne? Pověsím tam měřák a vidím co naměřím při chodu a když obraz zmizí. Pokud v tomto nebudeš mít jasno a jistotu ( vyloučení vady trafa) těžko se pohneš dál. A tu modrou lentilku zavčas vyměň.
tu lentilku sem vyměnil za modrý krabičák 2n2 2KV _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
to zatím nevím zatím to běží tak nevím.Až to zas vypadne obraz tak se dovím víc _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak už to udělala dnes.jak je dlouho vychladlá tak při zapnutí třeba třikrát problikne a pak jak se ohřeje tak tak už běží normálně.Ale při každým zapnutí problikne.byl jsem připíchlej na UG2 multákem klasickým. a zapl TV napětí jsem naměřil 346V a nekleslo.Ovšem zatížil jsem to napětí natolik,že když jsem připíchlej tak se obraz neukáže až jsem sundal hrot tak se obraz ukázal.Ale napětí bylo stabilní nekleslo. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
tak pan FREDIS měl pravdu.ohledně této poslední závady.
chyba je ve slabé baňce.Měl jsem tu tu samou Tv uplně stejnou akorát že bez šasi.pouze plast s obrazovkou.Dal jsem toto šasi do ní a a už žádný vypadávání obrazu se nekoná.
možná by ta původní šla zregenerovat ještě těžko říci.ono vlastně už na ní neni co pokazit.
obrazovka je to :
THOMSON A66EHJ13X01 _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: pá březen 16 2012, 16:31 Předmět:
Vlastíku - moc si od toho neslibuj - nejprve by to chtělo změřit emise.
A jednu Thomsonku (tuším stejný typ - musím se v dílně podívat) se mně nepodařilo zregenerovat ani "origo" regenerátorem (ještě se jí emise zhoršila, na B-kat.) _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
