Mascom MC7125M2, chassis PT92, nejde ji probudit (opraveno)
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Keď si pozrieš schému RESET obvodu, vyčítaš z nej, že po ustálení napätí musí byť signál RESET v nule, t. j. 0V - max. pár sto mV. Ty tam máš 3.3 V, tak meraj, odkiaľ sa tam zobrali - niečo tam musí byť vadné. Idem podľa schémy PT 92, malo by to sedieť podľa tvojho popisu.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 23:22    Předmět: Citovat
tak dnes jsem se k tomu zase dostal,vyměnil jsem SMD kondík CV48 pak odpájel všecky tranzistory a odpory v obvodu reset,kompletně vyčistil šasi,připájel vše zpět.ted zapnu telku probudí se ze st.by (svítí zelená led) řádek jakoby cykluje.(snaží se nabíhat)ted při prohlížení se dívám že kondík na pozici CD27 je prasklý (dřív jsem mu nevěnoval pozornost protože s mojí chybou nemohl mít nic společného.někdo ho tu měnil za klasický modrý krabičák 2n2/2Kv což hodnota by asi odpovídala,ale chci s jen zeptat zda li sem můžu dát jakýkoliv kondík s touto hodnotou?(protože jsem viděl že u těchto šasi bývala ,,lentilka" 2n2/2kV) Rolling Eyes jinak řádek jsem celý propájel.
EDIT: ted jsem pročítal vlákna už i dřív,ale často se tu píše o tomto kondenzátoru a chci se zeptat proč je to často zrovna ON,co často odchází,to je tak nejvíce namáhán?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 15:10    Předmět: Citovat
tak dnes jsem vyměnil tu lentilku 2n2/2KV.zapl Tv obraz se ukáže at už zrnění anebo i přes SCART,ovšem obraz se ukáže asi tak na 2s ,třikrát problikne a pak zčerná obrazovka.zelená LED svítí,VN i žhavení jede pořád.po přidání UG2 jsou vidět jen vidět po celé obrazovce jen zpětné běhy.
Jinak na napájení eeprom už mám 3.274V.To je asi jasný když je to v této fázi
jinak měřil jsem napětí co vyrábí VN trafo až přestane jít obraz :
napětí 200V - 197,7V
16V -16,32V
45V - 45,3V
EDIT: když vypadne obraz a zvýším to UG2 abych s epodíval co sem tam děje jak obraz zhasne tak je vidět že korekce E/W nepracuje.To bude mít souvislost s tou lentilkou 2n2 určitě ale zrovna že by pouze toto byla ta chyba Rolling Eyes
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 18:05    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
... kondík na pozici CD27 je prasklý (dřív jsem mu nevěnoval pozornost protože s mojí chybou nemohl mít nic společného.někdo ho tu měnil za klasický modrý krabičák 2n2/2Kv což hodnota by asi odpovídala,ale chci s jen zeptat zda li sem můžu dát jakýkoliv kondík s touto hodnotou?(protože jsem viděl že u těchto šasi bývala ,,lentilka" 2n2/2kV) Rolling Eyes jinak řádek jsem celý propájel.
Tak proč?
Je namáhán stejně, jako ty, co jsou s ním paralelně - tj. impulzními špičkami (cca 1.200Všš, při cca 16kHz) - a bude to nejspíše jeho (ne)kvalitou. Zřejmě je keramika k poruchám náchylnější, než impulzní svitky (polypropylenové?) Rolling Eyes
Samozřejmě, že můžeš použít "krabicový impulzák" (ale ne "jakýkoliv kondík") - bude samozřejmě o hodně větší, ale když pro něj najdeš místo (třeba zespodu DPS?), tak proč ne Wink
555 napsal(a):
Když už lentilku, tak (právě pro její ne-kvalitu) raději 2n2/3kV Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 18:36    Předmět: Citovat
ted jsem zkoušel to proměřovat ještě.zkoušel jsem i lehce prohýbat desku obraz i zvuk beze změny,ale všiml jsem si jiné věci.když obraz zhasne,tak trimrem UG2 otáčím z minima do maxima.tak obraz naskočí chvilí zase,pak zase problikne a zhasne.chvilku sem s tím trimrem ,,študlal a obraz zůstal chvíli rozsvícen.
jinak když obraz vypadne tak zvuk jde stále.
To bude taky VN trafem že?jak říkám když si hraju s tím trimrem UG2 tak obraz občas naskočí a někdy i vydrží déle než pár sekund.pak začne zase problikávat a pak třeba uplně zhasne a nebo problíkává a zůstane.
Ale poduška asi jede normálně protože při připojení obrazu do scartu (DVD)Je obraz normální.Není z něj soudek nebo něco podobného.Ani při zrnění není nijak prohnut
EDIT: zatím jsem tam dal lentilku (modrou) 2n2 2KV osadím tedy na 3KV-děkuji
555
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:08    Předmět: Citovat
tak jsem si myslel že to ztrácení obrazu má příčínu chyba v trimru UG2 na VN trafu.
osadil jsem jiné sice použité )ale nepředpokládám že by obě trafa měli stejnou chybu)
po zapnutí to udělalo to samé.propájel jsem všechny podezřelé spoje,i desku obrazovky.ted když telka delší dobu stojí (cca 20min) a zapnu ji,tak obraz se ukáže třikrát problikne a pak jde,po vypnutí a zapnutí už neproblikává ale už normálně jde.Ovšem nevím co by udělala třeba za hodinu.Ale už jen to obraz třikrát problikne není známka ničeho dobrého.
nenapadá někoho z vás něco?
jo a ta lentilka 2n2 2KV kterou jsem měnil se docela hřeje.Ale když je tak přetěžována tak je to asi normální.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:16    Předmět: Citovat
zvod v pätici ?
Pozdravuje Vás Martin
555
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:25    Předmět: Citovat
můžu ji zkusit rozebrat. Rolling Eyes
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Pokud by to dělal ten trimr na nastavení Ug2 na VN trafu, tak by to mělo jít změřit, ne? Pověsím tam měřák a vidím co naměřím při chodu a když obraz zmizí. Pokud v tomto nebudeš mít jasno a jistotu ( vyloučení vady trafa) těžko se pohneš dál. A tu modrou lentilku zavčas vyměň.
555
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 22:20    Předmět: Citovat
tu lentilku sem vyměnil za modrý krabičák 2n2 2KV
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 22:33    Předmět: Citovat
A to Ug2 co?
555
PříspěvekZaslal: st březen 14 2012, 22:45    Předmět: Citovat
to zatím nevím zatím to běží tak nevím.Až to zas vypadne obraz tak se dovím víc
555
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 17:44    Předmět: Citovat
tak už to udělala dnes.jak je dlouho vychladlá tak při zapnutí třeba třikrát problikne a pak jak se ohřeje tak tak už běží normálně.Ale při každým zapnutí problikne.byl jsem připíchlej na UG2 multákem klasickým. a zapl TV napětí jsem naměřil 346V a nekleslo.Ovšem zatížil jsem to napětí natolik,že když jsem připíchlej tak se obraz neukáže až jsem sundal hrot tak se obraz ukázal.Ale napětí bylo stabilní nekleslo.
555
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 15:44    Předmět: Citovat
tak pan FREDIS měl pravdu.ohledně této poslední závady.
chyba je ve slabé baňce.Měl jsem tu tu samou Tv uplně stejnou akorát že bez šasi.pouze plast s obrazovkou.Dal jsem toto šasi do ní a a už žádný vypadávání obrazu se nekoná.
možná by ta původní šla zregenerovat ještě těžko říci.ono vlastně už na ní neni co pokazit.
obrazovka je to :
THOMSON A66EHJ13X01
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Vlastíku - moc si od toho neslibuj - nejprve by to chtělo změřit emise.
A jednu Thomsonku (tuším stejný typ - musím se v dílně podívat) se mně nepodařilo zregenerovat ani "origo" regenerátorem (ještě se jí emise zhoršila, na B-kat.) Cry
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
