Sak vymen vn trafaky medzi sebou,zmeraj prud,ktory tecie v dobrej vetve,vadnu prerus od zdroja a napajaj ju stabilizovanym zdrojom s prudovou poistkou...za 20 min je diagnostika hotova.Ten 220nF rezonancny kond,budes zbytocne merat,kedze tvoj merak nevie nasimulovat pracovne podmienky. Toto su fakt komplikovane opravy... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
zdravím, tak prinasim dalsi infa..provedl jsem dukladnejsi mereni a .. mezi adj a zemi+ bl_on a zemi je napeti trvale cca 3.5V po zapnuti. kontroloval jsem cesticky na celym plosnaku a vsecky jsou ok.. na mosfetach Q805 je napeti trvale bez zapnuti cca 30V a pri zapnuti se obevi i na tech 4tech tranzistorech Q808/809 30V.. na Q802/801 trvale napeti 20V bez zapnuti.. kontroloval jsem napeti a porovnaval u diod D805/811 myslim na svorkach kde jsou pararelne 2 kondenzatory a rezistor.. napeti tam vyskoci na 1.5V po vypadnuti obrazu 0V.. prave pri techto mereni sem si myslel, ze kdyby nekde chybelo napeticko, tak bych ho nahradil zdrojem.. jine podminky pro chod nejsou... jsou tma kontroly pokud facha 1 pulka, tak se vypne all a ovladani osvetleni ... mam dojem, ze by mohl bejt v prdeli i ten svab, kterej to vse ovlada meril jsem tam ruzne napeti a ma co ma no.. jinak zadnej studenak kondici C826/C824 jsou v poradku, trafa taky.. kdyz vypojim z invertoru jednu pulku, tak monitor se zapne=logo=problik=obraz=vypadek(zelena dioda sviti uz porad potom kdyz nevytahnu teda signal) .. a to same i pro druhou pulku... meril jsem soucastky jak funkcnost, tak napeti i jinde treba LD1117 atd.. napsal jsem jen zlomek mereni co jsem provedl.. vse je funkcni a napeti je vse jak ma bejt... myslim, si ze by to molo bejt v tom IC801.. uz sem si pripravil dratky na zapojeni invertoru... v tejdnu mi dojde, tak to akorat zapajim a bude hotovo... se s tim srat mg.. kdyby to bylo na vymenu tranzistoru,diod, traficka atd .. tak je to jednoduchy.. ale tohle..
mam 1 dotaz.. nandal jsem invertory a oba chladice(na Tranzistoru a diodach) docela topi asi kolem 60C, neudrzim na nich prst... jinak funguji a testoval jsem asi oba hodku v kuse zatim... mozna jak ma invertor jiny vlastnosti nez puvodni .. ale zda se mi ta teplota docela hodne.. aby pak z toho nebyl pozar... nejspis poupravim chladice.. jaky mate zkusenosti ?
Ahoj, dovolím si jenom info snad to někomu ušetří čas, 5707 které jsem sehnal přes e-bay měly zrcadlově vývody tzn. místo relativně rychlé a jednoduché opravy jsem se na nějakou hoďku zabavil měřením a porovnáváním větví jenom proto že jsem měl za pár 5707 proměřit a lupnul jsem je na PCB podle orientace orig. pouzdra ( klasika studeňák na C a obě 5707 proražené v jedné větvi ) Pokud to je něco známého nebo již diskutovaného tak se omlouvám za spam
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4977 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 12 2012, 11:27 Předmět:
Keď sa prehrieva FU9024N, skontroluj tie ďalšie dva maličké trandy (2N3904 a 2N3906) ktoré ho spínajú. Ak je nejaký poškodený, neotvorí FU9024N úplne a ten sa potom prehrieva, aj keď to všetko funguje. Tiež pozor, myslím že 2N3904 sa vyrábajú v dvoch variantách: ECB a EBC.
Dobrý den, já bych ještě doplnil, že tranzistory C5707, jsem koupil na webu Sema-for a tři z deseti byli vadné.Jeden měl odpor přechodu kolektor emitor v závěrném směru necelý kiloohm a dva zvýšený odpor báze kolektor asi o 100 ohmu. Právě jeden z nich jsem dal do tohoto monitoru, samozřejmě že jsem ho před zapájením neměřil, vždyť byl nový, a nemohl jsem se potom dopátrat kde je chyba.Ochrana vypínala, tranzistory se hřály, vypadalo to vadné trafo. Po výměně za bezvadné, předem proměřené tranzistory, vše funguje tak jak má. Tož tak.
Ahoj, na stole mám tento monitor a nejde vůbec zapnout (neblikne ani ledka u tlačítka předního panelu).
Zdrojová část se mi jeví OK = dává 3,3V; 5V i 16V (ve větvi V-INVERTER).
Měl jsem venku všechny elektrolyty Power boardu, ale nezaznamenal jsem nižší pokles kapacity než 10% štítkové hodnoty.
Zůstal jsem trčet už na Interface boardu, ze kterého nepřejde do Power boardu BL_ON signál (5V na pin2 CN701). Spínací mikrospínač funguje po kabelech až na Interface board OK. Napájení Interface boardu (5V a 3,3V) je OK.
Tím pádem se mi neotevře Q805 ani Q812, které jsem z nouze přeměřil venku i se všemi následnými 2SC5707 a 0,22uF. Pojistka PF801 (3A) je OK, takže před těmi Q805 a Q812 naměřím 16V, ale za nimi ani ťuk.
Celkem dobře jsem se zorientoval podle tohoto dokumentu:
http://uau.com.ua/pdf/BenQ_Q7T4SM.pdf.
Ale jestli odešlo něco na Interface boardu, tak jsem asi nahranej, protože tam je to už pro mě asi "vyšší dívčí".
Nějaký nápad? Jakoukoli radu ocením, nejsem profík, takže třeba dělám někde naprosto základní chybu, ale nevím kde.
Zaslal: ne březen 27 2016, 21:18 Předmět:
Tlačítka. Písal som to už 100 krát, a napíšem to po 101 krát: keď je nejaký zvod na ktoromkoľvek tlačítku, blokuje to VŠETKY tlačítka. Teda aj tlačítko POWER. A keďže niektoré BENQ po pripojení do siete bývajú v režime OFF, a tlačítka sú nefunkčné... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne březen 27 2016, 21:52 Předmět:
Čo je lokálka? Lokálna klávesnica? Niekoľko týchto závad som mal pri tomto type LCD.
Veď to nieje ťažké odskúšať. Odpojiť konektor tlačítiek, a napojiť dvoma vodičmi iba tlačítko POWER. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 4
