Eagle - polygon
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 20:56    Předmět: Eagle - polygon Citovat
Dobrý den,
mohl by mi někdo prosím poradit jak spojit Polygon s gnd?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Pojmenovat ho stejně jako signál se kterým se má spojit. Tamže Name = GND.
turbok
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Děkuji
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 12:59    Předmět: Citovat
take jsem to zkousel a nechce me to spojit pise me to ze gnd existuje nebo tak neco. jak se to teda prejmenuje aby to spojilo. ja neco mam asi spatne. dik za radu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Najdi spoj na ktorom je gnd neviem ako to ma znacene asi N32 pripadne iny nasov cislocspoja pre gnd. Potom kliknescna polygon a priradis to iste cislo ktore ma ten spoj gnd.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 13:47    Předmět: Citovat
Tak tehle rade vubec nerozumim parkrat jsem to zkousel a nejde me to prejmenovat na gnd hlasi to ze signal existuje nebo tak neco. Muze me to nekdo nejak podrobne vysvetlit abych zjistil kde teda mam chybu a delam ji treba. dik.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Nastav si ikonu informace. Klikni na nějaký spoj, který je pro tebe zem.
Podívej se na jeho jméno. Můžeš a nemusíš ho přejmenovat na GND.
Pak klikni na ikonu změnu jména. Klikni na polygon (nejlépe to jde na jeho obvodu). Do jména polygonu zapiš stejné, jako mají ty tvé spoje - země. Program se tě zeptá, zda je chceš spojit. Dej ano. Hotovo.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Tu máš odkaz aj s návodmi. http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html
A ešte konkretny na Polygon.
Kreslení Polygonů - ploch vyplněných mědí
Kreslení polygonů - vyplněných ploch na volné části desky. Většinou se používá pro aplikace z vf techniky, kde slouží jako stínění... Při amatérské výrobě se bez toho většinou obejdeme (zvlášť při kreslený DPS Plotterem).
Nejprve se přepneme do vrstvy, kterou chceme polygon kreslit (většinou 1 nebo 16), klikneme na Polygon a nakreslíme jeho obrys (většinou obdelník), nevyhýbáme se žádným překážkám (pájecím bodům, spojům, ...), kreslení polygonu dokončíme v počátečným bodě (jinak se neprovede). Když je obrys polygonu nakreslený použijeme funkci Ratsnest a polygon se podle nastavení vyplní mědí. Jestliže potřebujeme mít polygon spojený s některým spojem (zemí), stačí pojmenovat (Name) tento spoj (GND) a stejně pojmenovat polygon (GND), na dotaz odpovědět YES. Propojení polygonu se spojem lze ještě nastavit (termální můstky) : polygon může být propojen se spojem úplně (Thermals off) nebo pomocí čtyř bodů (Thermals on), což je výhodnější pro pájení (spoj se lépe prohřeje). Dále lze nastavit velikost izolační mezery (Isolate) - vzdálenost polygonu od spoje. Výplň polygonu (Pour), standardně Solid - vyplněná plocha nebo Hatch - šrafovaná plocha (mřížka), zde lze ještě nastavit hustotu šrafování Spacing. Nakonec lze zamezit vzniku "sirotků" Orphans off. Všechna nastavení lze měnit i v nakresleném polygonu pomocí funkce Change.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 14:11    Předmět: Citovat
No ja to blbe delal chvilku jsem si stim hral az jsem na to prisel klikal jsem spatne predtim. ted uz me to je jasne . dekuji za rady.
