Venkovní halogenové lampy 400W, praskají žárovky
qpotes
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 14:51    Předmět: Venkovní halogenové lampy 400W, praskají žárovky Citovat
Mám drobný dotaz,
instaloval jsem známému na restauraci halogenové lampy (400W). Jedná se o venkovní lampy, vše je řádně zaizolované. Od loňského podzim, jsem musel žárovky už 3x měnit, praskají cca co 2 měsíce. Samozřejmě na ni nešahám, vždy je držím přes obal. Naposledy už jsem dával halogenku jen 230W, aby se lampa moc nehřála, a už zase jedna (ze 2ks) praskla.
Prosím o radu jestli někdo nevíte čím by to mohlo být.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  halogen.jpg
 Velikost:  9.84 kB
 Staženo:  130 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Je to na čidlo? ako často sa zapína/vypína? Soft start to asi nemá ..
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 15:26    Předmět: Citovat
tyto svítidla jsme jednoho času požívaly ve firmě,a halogenky co odešly se chodily reklamovat Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 15:31    Předmět: Citovat
zmeral by som napatie v sieti
jandu
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 15:52    Předmět: Citovat
Mali sme dve rôzne závady
-prerušené vlákno
-mechanické poškodenie
To prvé sa často vyskytovalo v svietidle s pyrosenzorom. V tomto prípade sme tiež dávali trubičku s nižším príkonom, softstart by možno problém vyriešil.
To druhé bolo v jednom svietidle z tepelno-mechanickým pnutím v "objímke", ak sa to dá tak nazvať.
qpotes
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Na čidlo není, zapíná se vypínačem. Svítí od otevření do zavření (dopoledne/noc).
Soft start asi nemá, nevím jak to lze ověřit. Napětí v síti by mohl být problém, rozvody tam jsou dost historický (Vinohrady).
Ale na druhou stranu jsem měnil 2 světla a 2 starý tam zůstávaly a u těch nic nepraská. Ještě pro doplnění, 2ks starých halogenů jsou 150W, 2ks nové již zmiňované 400W, zapojení do serie. Jestli nemůže být problém v tom?
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Tyto halogenový "žárovky" nemají velkou životnost, některý i pouze desítky hodin. Navíc většina z nich jsou sračky z číny a to životnosti ještě o řád ubere. Soft start je částečné řešení ale někde na baráku těžko proveditelný. Možná by pomohlo napětí snížit pomocí 24V trafa (sekundár 24V zapojený do přívodu k lampám v protifázi) a to by mohlo trochu pomoci.
qpotes
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Obávám se, že to už je na mě moc "věda". Mě hlavně zaráží, že ty staré 150W tam už vesele svítí několik let a u nových jsem za 1/2 roku měnil poněkolikáté žárovku.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Mozno ze tie stare su kvalitnejsie jak tie nove....
Pre zaciatok zmeraj napätie v sieti.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:21    Předmět: Citovat
qpotes napsal(a):
...2ks nové již zmiňované 400W, zapojení do serie. Jestli nemůže být problém v tom?
môžeš to nakresliť ako sú zapojené?
Pozdravuje Vás Martin
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Má to životnosť 1000h, a je to.
Sú dostať aj s 2000h od lepších značiek.
A záleží aj od umiestnenia reflektoru, či sa dobre chladí.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Stejný problém jsem měl s 500W, po výměně za 200W se životnost prodloužila, ale stejně moc dlouho nesvítily.
Nakonec jsem našel zdroj závad.
Přechodový odpor na kontaktech k žárovce, ta pružná část kontaktů se vyhřeje, lehce zoxiduje a problém je na světě.
Prohlédni si ty prasklý žárovky jestli nemají stejné poškození u patice.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Velký vliv mají také vibrace svítidla. Měl jsem v práci takové halogeny pro osvětlení loga firmy na trubkové konstrukci a světla odcházely asi po měsíci protože pokaždé, když fouknul vítr, tak se konstrukce rozkmitala. Nakonec jsem se naštval a koupil tohle.Od té doby mám pokoj a desetinovou spotřebu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Taky je dobrý tu halogenu před montáží odmastit třeba acetonem. Nikdy nevíš kdo na ní předtím sahal Wink
qpotes
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Tak jsem se pokusil nakreslit schéma, snad je to srozumitelný. Vibrace by být neměly, jsou napevno na zdi.
U žárovek v původním balení praskla keramika patice, další byly zase prasklé uprostřed (rozpadla se mi v ruce, když jsem ji vyndaval). Omýt acetonem by šlo, dík za tip.
 Soubor:  Zapojení_hal.jpg
 Velikost:  15.4 kB
 Staženo:  111 krát
