Mám drobný dotaz,
instaloval jsem známému na restauraci halogenové lampy (400W). Jedná se o venkovní lampy, vše je řádně zaizolované. Od loňského podzim, jsem musel žárovky už 3x měnit, praskají cca co 2 měsíce. Samozřejmě na ni nešahám, vždy je držím přes obal. Naposledy už jsem dával halogenku jen 230W, aby se lampa moc nehřála, a už zase jedna (ze 2ks) praskla.
Prosím o radu jestli někdo nevíte čím by to mohlo být.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá únor 24 2012, 14:57 Předmět:
Je to na čidlo? ako často sa zapína/vypína? Soft start to asi nemá .. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá únor 24 2012, 15:52 Předmět:
Mali sme dve rôzne závady
-prerušené vlákno
-mechanické poškodenie
To prvé sa často vyskytovalo v svietidle s pyrosenzorom. V tomto prípade sme tiež dávali trubičku s nižším príkonom, softstart by možno problém vyriešil.
To druhé bolo v jednom svietidle z tepelno-mechanickým pnutím v "objímke", ak sa to dá tak nazvať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Na čidlo není, zapíná se vypínačem. Svítí od otevření do zavření (dopoledne/noc).
Soft start asi nemá, nevím jak to lze ověřit. Napětí v síti by mohl být problém, rozvody tam jsou dost historický (Vinohrady).
Ale na druhou stranu jsem měnil 2 světla a 2 starý tam zůstávaly a u těch nic nepraská. Ještě pro doplnění, 2ks starých halogenů jsou 150W, 2ks nové již zmiňované 400W, zapojení do serie. Jestli nemůže být problém v tom?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 24 2012, 16:26 Předmět:
Tyto halogenový "žárovky" nemají velkou životnost, některý i pouze desítky hodin. Navíc většina z nich jsou sračky z číny a to životnosti ještě o řád ubere. Soft start je částečné řešení ale někde na baráku těžko proveditelný. Možná by pomohlo napětí snížit pomocí 24V trafa (sekundár 24V zapojený do přívodu k lampám v protifázi) a to by mohlo trochu pomoci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Obávám se, že to už je na mě moc "věda". Mě hlavně zaráží, že ty staré 150W tam už vesele svítí několik let a u nových jsem za 1/2 roku měnil poněkolikáté žárovku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 24 2012, 17:21 Předmět:
qpotes napsal(a):
...2ks nové již zmiňované 400W, zapojení do serie. Jestli nemůže být problém v tom?
môžeš to nakresliť ako sú zapojené? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Stejný problém jsem měl s 500W, po výměně za 200W se životnost prodloužila, ale stejně moc dlouho nesvítily.
Nakonec jsem našel zdroj závad.
Přechodový odpor na kontaktech k žárovce, ta pružná část kontaktů se vyhřeje, lehce zoxiduje a problém je na světě.
Prohlédni si ty prasklý žárovky jestli nemají stejné poškození u patice. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá únor 24 2012, 18:00 Předmět:
Velký vliv mají také vibrace svítidla. Měl jsem v práci takové halogeny pro osvětlení loga firmy na trubkové konstrukci a světla odcházely asi po měsíci protože pokaždé, když fouknul vítr, tak se konstrukce rozkmitala. Nakonec jsem se naštval a koupil tohle.Od té doby mám pokoj a desetinovou spotřebu.
Tak jsem se pokusil nakreslit schéma, snad je to srozumitelný. Vibrace by být neměly, jsou napevno na zdi.
U žárovek v původním balení praskla keramika patice, další byly zase prasklé uprostřed (rozpadla se mi v ruce, když jsem ji vyndaval). Omýt acetonem by šlo, dík za tip.
