Philips 21PT1532/58, chassis L6.1AA, vrčí zdroj v stand-by
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 9:39    Předmět: Philips 21PT1532/58, chassis L6.1AA, vrčí zdroj v stand-by Citovat
Menil som tranzistor 7505 (BC337-40), čiže klasika v časti 5V. Potom som si všimol, že v stand-by periodicky vrčí zdroj. Keď vytiahnem kábel zo zástrčky, "dobieha"; "dávky" sa prerieďujú, až zaniknú. Čosi ako "vŕŕŕ-ta-ta-ta-ta-cup-cup-cup-cup - cup". Je to vlastnosť (bursty), alebo mám pátrať po závade? Ď
Ešte by pomohol návod, ako sa dostať do SM. Ďalší, čo má obraz posunutý do ľava a treba ho vyfázovať kúsok do prava.
Mám dojem, že už som toto odoslal a nejak to nemôžerm nájsť. Zmizlo vlákno?
Problém je nasledovný. Vymenil som 7505 tranzistor (BC337-40), čo je klasika u tohto šáska. Potom som si všimol, že v stand-by vrčí zdroj. Po vytiahnutí kábla zo zástrčky vrkot spomaľuje, až zanikne. Je to normálny stav (bursty), alebo mám hľadať závadu? Ď
Ešte by bodol návod, ako sa dostať do SM. Ďalší kúsok, čo má obraz príliš v ľavo a potrebujem ho vystrediť.
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 9:56    Předmět: Citovat
Naopak jsi moc plodný , vláken máš moc .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ano odeslal, nicméně do "Výpočetní techniky". Pokračuj tady výzkumníku, já to tam pak smáznu..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 10:41    Předmět: Citovat
"vŕŕŕ-ta-ta-ta-ta-cup-cup-cup-cup - cup" Nemozem za to ale perfektne ma to rozosmialo Laughing snad mi to odpustite....
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 14:04    Předmět: Citovat
No vidíš. Very Happy
Ten zvuk je taký klepotavý (asi rázy kostričky) a ku koncu to znie ako také cupnutia. Ale to je vlastne vedľajšie. Ten klepot (vrkot) je normál, alebo je to závada?
Killroy napsal(a):
Ospravedlňujem sa. Žeby to chcelo poctivo sa nachlastať a potom pár dní nič neriešiť - oddychovať? Very Happy
BOBOBO napsal(a):
Tak ich pár zmázni. Wink
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Tak to je ale unikátní poznatek Shocked Laughing
Duvsan : Po vytiahnutí kábla zo zástrčky vrkot spomaľuje, až zanikne.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Ono to je logické. Mne ide o prítomnosť toho vrkotu. Je tam na mieste, alebo je to porucha a predzvesť vážnejších problémov?
Ešte upresňujem, zdroj vrčí stále. V prevádzke som si ho pomýlil s pradením vertikálu. Ten je v tomto prípade relatívne tichý.
Už máte trochu predstavu o tom zvuku. Zhruba ako hlučný vertikál.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 17:26    Předmět: Citovat
vyspajkuj imp.trafo a skus ho prelakovat.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Keď len to, tak to ma netrápi. Tak silný ten vrkot zase nie je. Ja som sa bál nejakého elektrolytu. Tie Philipsy nemám rád. Ešteže to mám len ako hobby.
Tak ho môžem zadekliť.
Ďakujem
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Tentokrát ide o 21PT1542/58, ale nechcem kvôli tomu zakladať vlákno. TV funguje, problém mám, že sa s tým neviem dohodnúť. Nastavím ho (parametre obrazu, do ladenia som sa nedostal), ale nwm to uložiť. DO mám z Lídlu, ešte nejaký THOMSON (univerzál) a pár originálnych OVP. Musím kúpiť ďalšie DO? Ak, tak ktoré?
Dík
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Tímto se dostaneš jak do MENU ladění, nastavení obrazu, ..., tak i zapaměťuješ Wink
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Ach jo. Tak dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 6:48    Předmět: Citovat
Může být tohle: http://www.dialkovyovladac.sk/dialkovyovladac/eshop/3-1-Dialkove-ovladace/29-2-Philips/5/88-RC8205 ? 21PT1542/58 totiž není spomenut, jenom 21PT1532/58, tak jestli to je stejné.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 12:46    Předmět: Citovat
Podle typu je to on.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Děkuju. Už jsem objednal.
