Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 12 2011, 9:39 Předmět: Philips 21PT1532/58, chassis L6.1AA, vrčí zdroj v stand-by
Menil som tranzistor 7505 (BC337-40), čiže klasika v časti 5V. Potom som si všimol, že v stand-by periodicky vrčí zdroj. Keď vytiahnem kábel zo zástrčky, "dobieha"; "dávky" sa prerieďujú, až zaniknú. Čosi ako "vŕŕŕ-ta-ta-ta-ta-cup-cup-cup-cup - cup". Je to vlastnosť (bursty), alebo mám pátrať po závade? Ď
Ešte by pomohol návod, ako sa dostať do SM. Ďalší, čo má obraz posunutý do ľava a treba ho vyfázovať kúsok do prava.
Mám dojem, že už som toto odoslal a nejak to nemôžerm nájsť. Zmizlo vlákno?
Problém je nasledovný. Vymenil som 7505 tranzistor (BC337-40), čo je klasika u tohto šáska. Potom som si všimol, že v stand-by vrčí zdroj. Po vytiahnutí kábla zo zástrčky vrkot spomaľuje, až zanikne. Je to normálny stav (bursty), alebo mám hľadať závadu? Ď
Ešte by bodol návod, ako sa dostať do SM. Ďalší kúsok, čo má obraz príliš v ľavo a potrebujem ho vystrediť.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 12 2011, 10:11 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ano odeslal, nicméně do "Výpočetní techniky". Pokračuj tady výzkumníku, já to tam pak smáznu..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: pá srpen 12 2011, 14:04 Předmět:
No vidíš.
Ten zvuk je taký klepotavý (asi rázy kostričky) a ku koncu to znie ako také cupnutia. Ale to je vlastne vedľajšie. Ten klepot (vrkot) je normál, alebo je to závada?
Killroy napsal(a):
Ospravedlňujem sa. Žeby to chcelo poctivo sa nachlastať a potom pár dní nič neriešiť - oddychovať?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá srpen 12 2011, 14:22 Předmět:
Tak to je ale unikátní poznatek
Duvsan : Po vytiahnutí kábla zo zástrčky vrkot spomaľuje, až zanikne. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 15:08 Předmět:
Ono to je logické. Mne ide o prítomnosť toho vrkotu. Je tam na mieste, alebo je to porucha a predzvesť vážnejších problémov?
Ešte upresňujem, zdroj vrčí stále. V prevádzke som si ho pomýlil s pradením vertikálu. Ten je v tomto prípade relatívne tichý.
Už máte trochu predstavu o tom zvuku. Zhruba ako hlučný vertikál.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá srpen 12 2011, 17:26 Předmět:
vyspajkuj imp.trafo a skus ho prelakovat. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá srpen 12 2011, 22:12 Předmět:
Keď len to, tak to ma netrápi. Tak silný ten vrkot zase nie je. Ja som sa bál nejakého elektrolytu. Tie Philipsy nemám rád. Ešteže to mám len ako hobby.
Tak ho môžem zadekliť.
Ďakujem
Zaslal: ne únor 12 2012, 16:05 Předmět:
Tentokrát ide o 21PT1542/58, ale nechcem kvôli tomu zakladať vlákno. TV funguje, problém mám, že sa s tým neviem dohodnúť. Nastavím ho (parametre obrazu, do ladenia som sa nedostal), ale nwm to uložiť. DO mám z Lídlu, ešte nejaký THOMSON (univerzál) a pár originálnych OVP. Musím kúpiť ďalšie DO? Ak, tak ktoré?
Dík
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 12 2012, 16:48 Předmět:
Tímto se dostaneš jak do MENU ladění, nastavení obrazu, ..., tak i zapaměťuješ _________________ Honza - kokúň
__________________________
