Zaslal: pá listopad 10 2006, 18:51 Předmět: Omezovac proudu
Dobry den,
jen tak jsem si z dlouche chvile chtel udelat omezovac proudu. Zdroj pripojim na kolektor, na emitor pripojim zatez(pak zpetna vazba z OZ..)
ALe narazil jsem na problem ze i bez nejake me snahy proud omezovat(do baze mi tece +-1mA), zmencuju-li zatez a proud Ic by mel byt vetsiho nez 0,5A zacne proud rust jen malo a stoupa Uce. To je asi normalni omezeni tranzistoru, ze? Jen minimalne pomaha zvetseni Ib. Da se to vyresit? a z jakepak charakteristiky tranzistoru to vypliva? Nebyl by na to lepsi MOSFET, JFET...?
Vim ze bych mohl pouzit nejakej specialni integrac, ale chci se do toho prokousat a ubastlit to-i za cenu vetsi snahy, ceny a horsi kvality:-)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 10 2006, 19:39 Předmět:
Jaký problém? Když proud stoupá jen málo a roste Uce, tak to snad znamená, že omezovač proudu omezuje!
I kdyby to bylo tím, že tranzistor má konečné proudové zesílení, dejme tomu 300, takže při 1mA do báze dovolí průtok proudu emitorem 301mA a dost. Začne omezovat proud.
A to jsi snad chtěl, nebo špatně rozumím tvému dotazu? Jestli přitom topí, pak se chová správně.
Jj, ale to je prave jeste kdyz tam ten operak, kterej dela to omezeni neni pripojenej(sem to tim akorat zamotal),, takze mam tranzistor, do ktereho tece konstatni Ib=saturacnimu proudu podle katalogu, a menim zatez mezi emitorem a zemi. Tim se mi mení proud tekoucí pres emitor, ale pri pri prekroceni urcite hodnoty tohoto proudu zacne rust Uce(výrazne). To by byl peknej omezovac proudu, ale v mem pripade pri 0,5A a ja chci az pri 1A. Takze me zajima jestli je to nejaka proudova saturace. Proste Ie nebude vetsi nez tech 0,5A.
Takze jestli tomu ted dobre rozumim, tak kdy mam tranzistor s Ibsaturacni=10mA, proudove zesileni 50, tak mu pres emitor nikdy nepotece vic nez 0,5A? a jakej bude ztrata Uce?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 11 2006, 8:56 Předmět:
Tak to jsem si to představil správně.
Stačí se podívat na VA charakteristiky tranzistoru: kolektorový proud se od určité velikosti napětí Uce příliš nemění. A velikost tohoto proudu odpovídá zhruba součinu Ib x hfe. Samozřejmě emitorem teče o proud báze víc.
Proč ale cpeš do báze tak malý proud, když chceš na výstupu velký? Přece tranzistor, který má propustit 1A musí snést proud do báze nejméně (Icm/hfe), často až o řád větší!
Máš tři možnosti: buď ten budicí proud odpovídajícím způsobem zvýšíš, nebo použiješ tranzistor s vyšším hfe, nebo tam dáš Darlington (ať už hotový v jednom pouzdře či složený ze dvou tranzistorů).
Ztráta Uce přece závisí na napájecím napětí a úbytku napětí na tom zatěžovacím odporu: Uce=Ucc-Ue, kde Ucc je napájecí napětí a Ue je napětí na emitorovém odporu. Co je na tom tak složitého?
Kolektorová ztráta už pak bude jasná: Ic x Uce .
