napájecí zdroj a UPS
Vikos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 10:21    Předmět: napájecí zdroj a UPS Citovat
Zdravím všechny . Koupil jsem si spínaný zdroj 100W 12V/9A který budu zatěžovat zařízením 12V/8A. A mám možnost koupit za dobrou cenu UPS 350VA a dobu zálohy má při plném využití 11minut . Vydrží mi tenhle zdroj napájet 30 min.? děkuji Idea
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 10:50    Předmět: Citovat
Bude to na hrane, ale s dobrym, kalitnim akumulatorem by mohla.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 21:46    Předmět: a bez UPS? Citovat
Asi bych to řešil opačně, zejména, jestli odběr je proměnlivý: zdroj upravit na napětí 13,2V, jím přes odpor zhruba 0,2 ohmu dobíjet gelový olověný akumulátor 12V/6,5Ah a jak od zdroje, tak od akumulátoru zapojit diody ke spotřebiči. Stačí jeden aku a doba zálohování spolehlivě překročí požadovaných 30 minut, protože akumulátor nebude živit ani ztráty zdroje, ani ztráty měniče a elektroniky UPS.
Rozdíl ceny UPS a akumulátoru je zřejmý. Přitom po 5-6 letech není problém akumulátor vyměnit za chodu.
Pouvažuj o tom.
