Zaslal: čt květen 05 2005, 10:21 Předmět: napájecí zdroj a UPS
Zdravím všechny . Koupil jsem si spínaný zdroj 100W 12V/9A který budu zatěžovat zařízením 12V/8A. A mám možnost koupit za dobrou cenu UPS 350VA a dobu zálohy má při plném využití 11minut . Vydrží mi tenhle zdroj napájet 30 min.? děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 05 2005, 21:46 Předmět: a bez UPS?
Asi bych to řešil opačně, zejména, jestli odběr je proměnlivý: zdroj upravit na napětí 13,2V, jím přes odpor zhruba 0,2 ohmu dobíjet gelový olověný akumulátor 12V/6,5Ah a jak od zdroje, tak od akumulátoru zapojit diody ke spotřebiči. Stačí jeden aku a doba zálohování spolehlivě překročí požadovaných 30 minut, protože akumulátor nebude živit ani ztráty zdroje, ani ztráty měniče a elektroniky UPS.
Rozdíl ceny UPS a akumulátoru je zřejmý. Přitom po 5-6 letech není problém akumulátor vyměnit za chodu.
Pouvažuj o tom.
