Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31850 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 01 2012, 21:24 Předmět:
paplik napsal(a):
pro Yarda1 : ano to mě taky napadlo já mám doma funkční hifi ale je jen na CD A já bych potreboval na dvd a nejlépe na flash který si zapíchnu do počítače.
Odpověď hovořící za vše. Pro jistotu připravte místo v sekci HP.
To "paplik": Ten počítač má výstup ze zvukové karty, který se musí zesílit aby se dal použít pro buzení reproduktorů - signál z DVD nebo flashky si přebere počítač sám a udělá z něj právě ten zvukový případně obrazový signál. Nic dalšího netřeba, k zesílení poslouží právě ta vysloužilá hifivěž s repráky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 01 2012, 22:12 Předmět:
paplik napsal(a):
pro EKKAR: je mi to jasné jak to funguje jen že je lepší si písničky rchle nahrát na flash než vypalovat CD
Popsal Ti to Forbidden - koupíš šňůru s 3,5mm stereo Jackem na jednom konci a s konektory odpovídajícími tomu AUX vstupu věže - většinou to budou CINCH/RCA. Jacka "zapíchneš" do světle zeleným plastem označené zdířky na zvukovici kompu a CINCH/RCA zase do věže - pokud pak na věži přepneš zdroj signálu na AUX, mělo by z repráků hrát to, co bude přehrávat PC... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no takže na PC mám připojenou hifi. Teď otázka co s těma zbylýma dvěma repráky pořát si nemůžu odpustit udělat ten zesilovač. Jak Upravit to schema co jste mi dávali odkaz aby bylo výkonější? A taky na přenážení by to bylo jednodušší než hi-fi na hfi možu mít připojené jen dva repráky.
Díky za rady.
