Reprobedny, jak zapojit do počítače?
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:24    Předmět: Citovat
paplik napsal(a):
pro Yarda1 : ano to mě taky napadlo já mám doma funkční hifi ale je jen na CD A já bych potreboval na dvd a nejlépe na flash který si zapíchnu do počítače.
Odpověď hovořící za vše. Pro jistotu připravte místo v sekci HP.
To "paplik": Ten počítač má výstup ze zvukové karty, který se musí zesílit aby se dal použít pro buzení reproduktorů - signál z DVD nebo flashky si přebere počítač sám a udělá z něj právě ten zvukový případně obrazový signál. Nic dalšího netřeba, k zesílení poslouží právě ta vysloužilá hifivěž s repráky.
paplik
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:34    Předmět: Citovat
hifi má video aux. Já bedny na počítač mám ale jen 5W. a chtel bych víc
a jak napojit hifi na počítač? tím by byl problém vyřešen
pro EKKAR: je mi to jasné jak to funguje jen že je lepší si písničky rchle nahrát na flash než vypalovat CD
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Když má věž AUX, tak to máš snad vyřešeno, z počítače natáhni kabel se stereo jackem a píchni jej do věže, bývají tam dva cinche.
paplik
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:12    Předmět: Citovat
díky. prominte jsem opravdu neschopný vůči elektronice.
paplik napsal(a):
Popsal Ti to Forbidden - koupíš šňůru s 3,5mm stereo Jackem na jednom konci a s konektory odpovídajícími tomu AUX vstupu věže - většinou to budou CINCH/RCA. Jacka "zapíchneš" do světle zeleným plastem označené zdířky na zvukovici kompu a CINCH/RCA zase do věže - pokud pak na věži přepneš zdroj signálu na AUX, mělo by z repráků hrát to, co bude přehrávat PC...
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 9:35    Předmět: Citovat
paplik
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 9:47    Předmět: Citovat
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 10:06    Předmět: Citovat
Pokud jsi si už ověřil, že máš na věži tyto konektory na vstupu AUX, tak je to on.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 11:53    Předmět: Citovat
Asi se to rozumí samo sebou, ale někdy je vstup zesilovače ve zdířce na jack. Zde označen jako PORT. IN
http://memristor.rajce.idnes.cz/LG_XA105/#LG_XA105_13.jpg
http://memristor.rajce.idnes.cz/LG_XA105/#LG_XA105_14.jpg
(A pokud je hifivěž připojená kabelem na domovní rozvod společné televizní / rozhlasové antény i k PC, tak vznikne zemní smyčka...)
paplik
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 14:56    Předmět: Citovat
no takže na PC mám připojenou hifi. Teď otázka co s těma zbylýma dvěma repráky pořát si nemůžu odpustit udělat ten zesilovač. Jak Upravit to schema co jste mi dávali odkaz aby bylo výkonější? A taky na přenážení by to bylo jednodušší než hi-fi na hfi možu mít připojené jen dva repráky.
Díky za rady.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Nejdříve musíš postavit reprobednu.
paplik
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Však repro bedny mám 2 myslím že jsou z nějaké staré hifi ale bez toho zesilovače.
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 20:43    Předmět: Citovat
paplik
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 20:56    Předmět: Citovat
ok díky zkusím to zpáchat Smile
