Monitor ADI A715 typ Q17, při zapnutí blikne dioda
ufotr
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:18    Předmět: Monitor ADI A715 typ Q17, při zapnutí blikne dioda Citovat
Mám tento monitor ADI A715 typ Q17 a nyní přestal fungovat, při zapnutí blikne napájecí dioda a toť vše, nic jiného se na monitoru nezobrazí.
V monitoru je deska ILCD-I Rev1.9, kontrola studených spojů(přepájení) + žádný nafouklý kondenzátor. Prosím o radu co kde zkontrolovat nebo vyměnit Question
Díky všem předem Laughing
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Hlavně nejdříve měřit.
Možná závada v invertoru nebo ve zdroji, nebo i jinde.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Nejen začít měřit, ale preventivně pročíst i pravidla. To abychom se zase s tímhle dotazem nedostali někam, kam nechceme. Apropo, to snad je model 2011, tzn. není to tedy ještě v záruce? Já vím, ztratil se doklad.. Jo a v opravně, tak tam jsem byl, ale tam to neumí.. Wink
Přesunuto sem. Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
ufotr
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Už je to starší model, v opravně jsem nebyl a myslel jsem, že by my tu někdo poradil. Alespoň jaké napětí kde má být (z té desky jdou dva konektory, 1 do monitoru, druhý do desky s audio konektory), proto jsem to zde psal, ale tady asi nepochodím.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 23:36    Předmět: Citovat
No ale to je právě špatně. Copak o to, on ti tady někdo něco poradí, ale je otázkou, zda ti to k něčemu bude. Protože z dotazu "prosím o radu co kde zkontrolovat nebo vyměnit Question" je jasné, že tomu moc nehovíš a na to se tady moc neslyší..
Co můžeš udělat - vyfotit pořádně tu zdrojovou desku z obou stran a tak dobře aby byla čitelná. A pověs ty fotky sem.
ufotr
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Tak jsem se do toho vrhnul, po prohřátí všech spojů i na invertor desce , se nyní led dioda napájení rozsvítí, obraz naskočí tak na 0,5 s a pak zas zčerná.
Takže napájecí deska vypadá dobře, po proměření 5v a 12v, ale na desce invertoru jeden sekundár trafa je ok a druhý nemohu proměřit - mohl by dělat tuto závadu?
Obrázek podobné desky (náhrada)
 Soubor:  invertor.jpg
 Velikost:  26.62 kB
 Staženo:  121 krát
Naposledy upravil ufotr dne st prosinec 28 2011, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Proč ho nemůžeš proměřit? Trafa bývají vadná spíše vzácně.
ufotr
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 22:58    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Asi jsem to špatně napsal, jedno jde proměřit a druhé nejde - je přerušené. Laughing
Eleman
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Bingo. Problém bude sehnat jiné.
