Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 27 2011, 21:24 Předmět:
Hlavně nejdříve měřit.
Možná závada v invertoru nebo ve zdroji, nebo i jinde. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 27 2011, 21:36 Předmět:
Nejen začít měřit, ale preventivně pročíst i pravidla. To abychom se zase s tímhle dotazem nedostali někam, kam nechceme. Apropo, to snad je model 2011, tzn. není to tedy ještě v záruce? Já vím, ztratil se doklad.. Jo a v opravně, tak tam jsem byl, ale tam to neumí..
Přesunuto sem. Killroy _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Už je to starší model, v opravně jsem nebyl a myslel jsem, že by my tu někdo poradil. Alespoň jaké napětí kde má být (z té desky jdou dva konektory, 1 do monitoru, druhý do desky s audio konektory), proto jsem to zde psal, ale tady asi nepochodím.
Zaslal: út prosinec 27 2011, 23:36 Předmět:
No ale to je právě špatně. Copak o to, on ti tady někdo něco poradí, ale je otázkou, zda ti to k něčemu bude. Protože z dotazu "prosím o radu co kde zkontrolovat nebo vyměnit " je jasné, že tomu moc nehovíš a na to se tady moc neslyší..
Co můžeš udělat - vyfotit pořádně tu zdrojovou desku z obou stran a tak dobře aby byla čitelná. A pověs ty fotky sem.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Tak jsem se do toho vrhnul, po prohřátí všech spojů i na invertor desce , se nyní led dioda napájení rozsvítí, obraz naskočí tak na 0,5 s a pak zas zčerná.
Takže napájecí deska vypadá dobře, po proměření 5v a 12v, ale na desce invertoru jeden sekundár trafa je ok a druhý nemohu proměřit - mohl by dělat tuto závadu?
Zaslal: st prosinec 28 2011, 22:47 Předmět:
Proč ho nemůžeš proměřit? Trafa bývají vadná spíše vzácně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st prosinec 28 2011, 23:00 Předmět:
Bingo. Problém bude sehnat jiné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
