Regulacia vykonu na zvaracke
bustler1
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 18:05    Předmět: Regulacia vykonu na zvaracke Citovat
Dostala sa mi do ruk zvaracka WTU 200 asi z roku 1983. Zvaracka stale zvara na plny vykon a neda sa vobec regulovat. Regulacia je robena pomocou vykonovych triakov. Neviete niekto kde by mohol byt zadrhel? Alebo aspon ci by ste niekto nemali schemu. Velmi by mi to pomohlo. Poradte prosim. Dik
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 20:09    Předmět: Zváračka Citovat
Vyskúšaj aj dialkové ovládanie a nezabudni prepnuť vypínač. Ak by sa nedala regulovať ani potom, môže byť ešte poškodený potenciometer regulácie. Schému ti môžem poslať ale až v pondelok, lebo ju mám v práci.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2005, 21:20    Předmět: Citovat
Ty, pokud se nemylim, tak jsem parkrat jednu takovou svarecku spravoval a podle toho, co si pamatuju, tak je tam rizeny usměrňovač z tyristorama. Takze bych ověril, zda není prošlehlej nějakej s těch tyristorů,jinak ta elektronika je poměrně jednoduchá
Last
Založen: Jan 04, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 7:30    Předmět: Citovat
Propoj katody tyristorů s řídící elektrodou (u všech tyr.), pokud jsou tyristory OK musí vypnout.
:D
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 15:41    Předmět: Citovat
Párkrát jsem měl na desce řídící elektroniky vadné ker. kondy pro kmitočtovou kompenzaci operáků - tuším MAA 748 nbo 741.
bustler1
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 20:11    Předmět: WTU200 Citovat
Ked som odpojil riadiacu elektrodu z tyr, tak zvaracka isla zas iba na maly vykon, takze tyrystory budu asi dobre. Na riadiacej doske som zmeral vsetky odpory, diody a tranzistory a vsetko je OK. Takze chyba bude niekde inde.
bustler1
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 20:14    Předmět: Citovat
A aby som nezabudol Je tam na doske obvod MZH115. Na co tam ten obvod sluzi? Mohol by robit chybu ten obvod? A ked ano tak kde sa da este zohnat?
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 20:54    Předmět: Citovat
nevím přesně zda jde o typ který mám na mysli ale psal jsem že bývají vadné kondy u operáků, těžko je jako vadné změříš, mají svody v řádu MOhmů a to při napětí desítek voltů takže měřákem se jeví jako OK a navíc svod kolísá dle teploty a vlhkosti a dokáže rozhodit prac body operáků tak že si dělají co chtějí.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 21:06    Předmět: Citovat
Pokud odpojíš řídící elekrodu a svářečka jede na full tak bych řek že jsou šlehlý tyristory. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 21:42    Předmět: Citovat
Ja som pisal, ze ked odpojim riadiacu elektrodu, tak ide zvaracka na celkom mal vykon (skoro nezvara).
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2005, 20:16    Předmět: Citovat
No právě - to tyristory by se správně po odpojení řídicích elektrod neměly VŮBEC otevírat - takže by to nemělo jiskřit ani jako svíčka z motorky, natož "takmer nezvárať"!!!! Minimálně jeden z nich je v silikonovým nebi a pustě se Ti vychechtává, jak s Tebou vyběhnul, zmetek jeden!!!
