Zaslal: so duben 30 2005, 18:05 Předmět: Regulacia vykonu na zvaracke
Dostala sa mi do ruk zvaracka WTU 200 asi z roku 1983. Zvaracka stale zvara na plny vykon a neda sa vobec regulovat. Regulacia je robena pomocou vykonovych triakov. Neviete niekto kde by mohol byt zadrhel? Alebo aspon ci by ste niekto nemali schemu. Velmi by mi to pomohlo. Poradte prosim. Dik
Vyskúšaj aj dialkové ovládanie a nezabudni prepnuť vypínač. Ak by sa nedala regulovať ani potom, môže byť ešte poškodený potenciometer regulácie. Schému ti môžem poslať ale až v pondelok, lebo ju mám v práci.
Ty, pokud se nemylim, tak jsem parkrat jednu takovou svarecku spravoval a podle toho, co si pamatuju, tak je tam rizeny usměrňovač z tyristorama. Takze bych ověril, zda není prošlehlej nějakej s těch tyristorů,jinak ta elektronika je poměrně jednoduchá
Ked som odpojil riadiacu elektrodu z tyr, tak zvaracka isla zas iba na maly vykon, takze tyrystory budu asi dobre. Na riadiacej doske som zmeral vsetky odpory, diody a tranzistory a vsetko je OK. Takze chyba bude niekde inde.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 03 2005, 20:54 Předmět:
nevím přesně zda jde o typ který mám na mysli ale psal jsem že bývají vadné kondy u operáků, těžko je jako vadné změříš, mají svody v řádu MOhmů a to při napětí desítek voltů takže měřákem se jeví jako OK a navíc svod kolísá dle teploty a vlhkosti a dokáže rozhodit prac body operáků tak že si dělají co chtějí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 05 2005, 20:16 Předmět:
No právě - to tyristory by se správně po odpojení řídicích elektrod neměly VŮBEC otevírat - takže by to nemělo jiskřit ani jako svíčka z motorky, natož "takmer nezvárať"!!!! Minimálně jeden z nich je v silikonovým nebi a pustě se Ti vychechtává, jak s Tebou vyběhnul, zmetek jeden!!!
