Zaslal: ne září 03 2006, 18:02 Předmět: Nový termostat do lednice Calex
Ahoj, v naši již asi 20 let staré lednici odešel termostat. Je to jednokompresorová klasická lednice s malým mrazáčkem, označení bohužel neznám,protože je už několikrát přetapetovaná. Označení původního termostatu je : MIKROTECHNA TYP 942-22 - měl na kolečku červený tlačítko na odmražení. Na adrese http://obchod.nedis.cz je hodně nových typů a nevím jestli se od sebe něčím zásadnim liší. Jestli někdo víte který typ mohu použít, tak prosím poraďte. Děkuji Vám předem
Zaslal: ne září 03 2006, 19:35 Předmět: Re: Nový termostat do lednice Calex
conpet napsal(a):
Zkus sběrný dvůr na vyřazenou elektroniku a el.spotřebiče.Tam by si mohl funkční termostat sehnat.
Podmienkou je , aby sa tam zmestil rozmerom. Vymontuj starý a porovnaj. Su tam dva vodiče a čidlo. Dlžka čidla može byt iná - aby si ju umiestnil tam kde je držiak. Ešte su tam dva vodiče, ale tie slúžia na zopnutie svetla.
Zaslal: po září 04 2006, 5:31 Předmět: Re: Nový termostat do lednice Calex
Nevím zda se nemýlím, ale asi jde o chladničku CALEX deLuxe 210, TIP 02000/6811 Trieda N. To co je za čárkou jsem opsal z typového štítku na "zádech" chladničky.
to jsem zkousel, ale marne uz je to docela starej kousek a novou planuju az pristi rok , tak potrebuju aby jeste aspon ten rok jela
tak chladaci poradte !! zatim jede pres spinacky po 15 min
Kdyz clovek narazi na slusnyho servisaka lednicek, tak ten termostat proda.
Na podobnou nebo stejnou jsem kupoval uz 2x, ten prvni byl trochu jinej,
bylo treba otocit o 180 stupnu a brzy odesel, potom byl k mani origo.
