Nový termostat do lednice Calex
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 18:02    Předmět: Nový termostat do lednice Calex Citovat
Ahoj, v naši již asi 20 let staré lednici odešel termostat. Je to jednokompresorová klasická lednice s malým mrazáčkem, označení bohužel neznám,protože je už několikrát přetapetovaná. Označení původního termostatu je : MIKROTECHNA TYP 942-22 - měl na kolečku červený tlačítko na odmražení. Na adrese http://obchod.nedis.cz je hodně nových typů a nevím jestli se od sebe něčím zásadnim liší. Jestli někdo víte který typ mohu použít, tak prosím poraďte. Děkuji Vám předem Wink
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 19:35    Předmět: Re: Nový termostat do lednice Calex Citovat
conpet napsal(a):
Zkus sběrný dvůr na vyřazenou elektroniku a el.spotřebiče.Tam by si mohl funkční termostat sehnat.
conpet
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 19:58    Předmět: Re: Nový termostat do lednice Calex Citovat
Miradim napsal(a):
Jo to mám jako poslední možnost, když tam nic nebude pasovat , radši bych neco novyho Very Happy
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 04 2006, 5:18    Předmět: Citovat
Podmienkou je , aby sa tam zmestil rozmerom. Vymontuj starý a porovnaj. Su tam dva vodiče a čidlo. Dlžka čidla može byt iná - aby si ju umiestnil tam kde je držiak. Ešte su tam dva vodiče, ale tie slúžia na zopnutie svetla.
fra47
Založen: Jul 13, 2005
PříspěvekZaslal: po září 04 2006, 5:31    Předmět: Re: Nový termostat do lednice Calex Citovat
Nevím zda se nemýlím, ale asi jde o chladničku CALEX deLuxe 210, TIP 02000/6811 Trieda N. To co je za čárkou jsem opsal z typového štítku na "zádech" chladničky. Knife
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: po září 04 2006, 7:27    Předmět: Citovat
Ještě nedávno je měli v Kovoslužbě. Zkus na netu podle celého typového čísla termostatu.
Exclamation
conpet
PříspěvekZaslal: po září 04 2006, 16:09    Předmět: Citovat
to jsem zkousel, ale marne Cry uz je to docela starej kousek a novou planuju az pristi rok , tak potrebuju aby jeste aspon ten rok jela Wink
tak chladaci poradte !! Very Happy zatim jede pres spinacky po 15 min
p..
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 13:39    Předmět: Citovat
Kdyz clovek narazi na slusnyho servisaka lednicek, tak ten termostat proda.
Na podobnou nebo stejnou jsem kupoval uz 2x, ten prvni byl trochu jinej,
bylo treba otocit o 180 stupnu a brzy odesel, potom byl k mani origo.
conpet
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 19:48    Předmět: Citovat
Vyresil to sberny dvur Very Happy pro jistotu jsem vykuchal dva Razz oba funguji Laughing
