Sharp 37AM-12SC, chassis 5BS, tuner a jeho napajanie
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 15:53    Předmět: Sharp 37AM-12SC, chassis 5BS, tuner a jeho napajanie Citovat
V tejto telky som vyberal tuner lebo bola odlomena koncovka na vystupe IEC a takisto pretrhnuta cievka ktoru som opravyl pred vybratim tunera som nameral napajanie tunera 12v ako aj napetie avc 9,5v bez anteny po znovu nasadeni tunera uš napetie pre jeho napajanie nenameram ktoru trasu mam skontrolovať aby som zistil kde to napetie zmizlo?? schemu som dal sem: http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=975&ENGINEsessID=03e3a3372f840a5e32043cce26dea833
Název vlákna byl upraven. Killroy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 17:29    Předmět: Citovat
nejdříve musíš najít ten zkrat, co jsi tam vyrobil . . . !!! a odstranit ho !
potom se podívej na obrázek a zkontroluj označené součástky . . .
začni tím že znova vyndáš ten tuner a opravíš ho . . .
 Soubor:  sharp 37AM-12C.jpg
 Velikost:  152.07 kB
 Staženo:  84 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Na trase od r 243 po tuner je niekde prasknuty plošak prepojil som to vodičom tuner však aj nadalej nejde.Nezapina sa to aby tuner ladil niekde v servisnom menu ?? lebo nič nenajde.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 18:18    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
v SM určitě né . . .
předpokládám že sis tuto závadu vyrobil sám při opravě toho tuneru . . .
a teď dobrá rada,
najdi si ve svém bydlišti opraváře co se tím živí a odnes mu to.
tím co jsi napsal jsi prokázal, že si s tím nejspíš sám neporadíš . . .
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Nič som si nevyrobyl sam tuner bol poškodeny uš velmy davno bez IEC konektora . Na vstupe do kanaloveho vodiča je cievka ktora bola vytrhnuta a rozvyta tak som ju navyl naspeť a zacinoval do tunera. Po nacinovani tunera nešlo napetie tak som postupoval od trafka pokadial to napetie asi ide a tak som došiel ktomu miestu kde napetie uš nebolo a plošny spoj bol na jednom mieste prerušeny.Nechapem čo ťa udivuje natom že sa pitam či sa niekde ten tuner nepovoluje v servisnom menu. Su telky kde v ich servisnom menu sa musi vybrať tip tunera inač tuner nenaladiš preto som položil sem otazku ohladne servisneho menu.Ak u tej telke to tak nieje tak musi isť novy tuner ten totiš nič nenaladi.Aj ked sa telkami nezaoberam uplny blbec niesom a viem že niektore veci sa ohladne tunera povoluju v menu. Prikladam obrazok tunera HTVL201S v tunery je švab (TDA5630) a zakruškoval som cievku ktora bola rozvinuta.Cievku som navil znova a navil som tam počet zavitou podla ruskeho webu kde bol tuner otfoteni.
 Soubor:  1486295.jpg
 Velikost:  250.29 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  tuner sharp1.JPG
 Velikost:  144.14 kB
 Staženo:  72 krát
Naposledy upravil jopo166 dne ne prosinec 04 2011, 19:45, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:25    Předmět: Citovat
dobře, tak už na vývodu 6 tuneru napětí 12V máš ?
stále jsem se to od tebe nedozvěděl . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:30    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
když si to po sobě znova přečteš, tak ti musí být jasné, že sis tu závadu skutečně vyrobil sám . . .
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:36    Předmět: Citovat
No dobre vyrobyl som si tu zavadu z 12v sam. Ano uš mam tych 12v nič to však nemeni natom že tuner neladi .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:37    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Souhlas - a zároveň dotaz:
To jopo166 - K čemu je ti dneska tuner? - u vás jedině snad už jen na ty Ukrajince Shocked Laughing
EDIT: Nvm, jak starý je to SHARP, ale tipuju, že dost.
Tam se určitě nebude dělat žádná "volba" tuneru v S.M. - je otázkou, jestli ho vůbec (ten S.M.) telka má.
Zvláště, pokud se jedná o tuner s napěť. syntézou (a tento to asi bude - aspoň dle části toho sch. a foto) Wink
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:56    Předmět: Citovat
No neviem ako je stary unas naozaj len ti ukrajinci vysielaju analogovo a madary majitel chcel mať cez neho video napojene cez modulator.Ide o pana ktory vela pije a on mi dal spojazniť ten sharp ak ten tuner nerozbehnem nič sa nedeje napoji sa to scartom.Novy tuner by som aj tak nezohnal a ani by sa to velmi neoplatilo.Telka ma napeťovu syntezu.
kokun
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Pokud ti chodí lad. napětí (ULad) na pinu 11-VT v rozmezí 0,5-29V a máš tam to napájení +12V na pinu 6-12V, tak by to mělo chodit - pokud by byl tuner dobrý.
Když byl ale (díky zákazníkovi-"ožranovi" - vyrval IEC zdířku a kdoví co se tam ještě narušilo) poškozený, tak to už je otázka.
Ale jedná se o nejběžnější tuner (se symetrickým výstupem! - bývají i s nesymetrickým, jen jeden pin 17?-IF OUT) a takových by dnes mělo ležet po SD haldy - jen ho zase z něčeho (opatrně) "vyškubnout" Shocked Laughing
Problémem by snad mohla být jen "výška" osy IEC zdířky (jsou rozdílné "výšky") - ale i to se dá řešit rozpilováním otvoru v zadním deklu Rolling Eyes
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:22    Předmět: Citovat
napetie tunera sedi na 12v,3v ladiace napetie počas ladenia sa meni v medziach ktore uvadzaš.Našiel som servisny manual pre toto šasi servisne menu to ma ale velmi zložite a čo viac po nemecky a po anglicky manual pisany to ja neovladam a absolutne tomu servisnemu menu nerozumiem a rozladiť ho nechcem.Tu je servisny manual: http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=981&ENGINEsessID=03e3a3372f840a5e32043cce26dea833 Tuner je simetricky a myslim že je to tunerom možno je okrem tej cievky pohnute aj z inymi cievkami na vstupe vobec to nemalo jak som to otvoril dekel zo strany cievok ani ja som tam žiadni nedal lebo nemam.Ešte jednu chybu ta telka ma vobec sa neda regulovať farba nanej. Tu je odfotene šasi tejto telky: http://monitor.espec.ws/section1/topic129277.html
