Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 15:53 Předmět: Sharp 37AM-12SC, chassis 5BS, tuner a jeho napajanie
V tejto telky som vyberal tuner lebo bola odlomena koncovka na vystupe IEC a takisto pretrhnuta cievka ktoru som opravyl pred vybratim tunera som nameral napajanie tunera 12v ako aj napetie avc 9,5v bez anteny po znovu nasadeni tunera uš napetie pre jeho napajanie nenameram ktoru trasu mam skontrolovať aby som zistil kde to napetie zmizlo?? schemu som dal sem: http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=975&ENGINEsessID=03e3a3372f840a5e32043cce26dea833
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 18:02 Předmět:
Na trase od r 243 po tuner je niekde prasknuty plošak prepojil som to vodičom tuner však aj nadalej nejde.Nezapina sa to aby tuner ladil niekde v servisnom menu ?? lebo nič nenajde.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12043 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 18:18 Předmět:
jopo166 napsal(a):
v SM určitě né . . .
předpokládám že sis tuto závadu vyrobil sám při opravě toho tuneru . . .
a teď dobrá rada,
najdi si ve svém bydlišti opraváře co se tím živí a odnes mu to.
tím co jsi napsal jsi prokázal, že si s tím nejspíš sám neporadíš . . .
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 19:11 Předmět:
Nič som si nevyrobyl sam tuner bol poškodeny uš velmy davno bez IEC konektora . Na vstupe do kanaloveho vodiča je cievka ktora bola vytrhnuta a rozvyta tak som ju navyl naspeť a zacinoval do tunera. Po nacinovani tunera nešlo napetie tak som postupoval od trafka pokadial to napetie asi ide a tak som došiel ktomu miestu kde napetie uš nebolo a plošny spoj bol na jednom mieste prerušeny.Nechapem čo ťa udivuje natom že sa pitam či sa niekde ten tuner nepovoluje v servisnom menu. Su telky kde v ich servisnom menu sa musi vybrať tip tunera inač tuner nenaladiš preto som položil sem otazku ohladne servisneho menu.Ak u tej telke to tak nieje tak musi isť novy tuner ten totiš nič nenaladi.Aj ked sa telkami nezaoberam uplny blbec niesom a viem že niektore veci sa ohladne tunera povoluju v menu. Prikladam obrazok tunera HTVL201S v tunery je švab (TDA5630) a zakruškoval som cievku ktora bola rozvinuta.Cievku som navil znova a navil som tam počet zavitou podla ruskeho webu kde bol tuner otfoteni.
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 19:30 Předmět:
jopo166 napsal(a):
když si to po sobě znova přečteš, tak ti musí být jasné, že sis tu závadu skutečně vyrobil sám . . .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 19:37 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Souhlas - a zároveň dotaz:
To jopo166 - K čemu je ti dneska tuner? - u vás jedině snad už jen na ty Ukrajince
EDIT: Nvm, jak starý je to SHARP, ale tipuju, že dost.
Tam se určitě nebude dělat žádná "volba" tuneru v S.M. - je otázkou, jestli ho vůbec (ten S.M.) telka má.
Zvláště, pokud se jedná o tuner s napěť. syntézou (a tento to asi bude - aspoň dle části toho sch. a foto) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 19:56 Předmět:
No neviem ako je stary unas naozaj len ti ukrajinci vysielaju analogovo a madary majitel chcel mať cez neho video napojene cez modulator.Ide o pana ktory vela pije a on mi dal spojazniť ten sharp ak ten tuner nerozbehnem nič sa nedeje napoji sa to scartom.Novy tuner by som aj tak nezohnal a ani by sa to velmi neoplatilo.Telka ma napeťovu syntezu.
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 20:55 Předmět:
Pokud ti chodí lad. napětí (ULad) na pinu 11-VT v rozmezí 0,5-29V a máš tam to napájení +12V na pinu 6-12V, tak by to mělo chodit - pokud by byl tuner dobrý.
Když byl ale (díky zákazníkovi-"ožranovi" - vyrval IEC zdířku a kdoví co se tam ještě narušilo) poškozený, tak to už je otázka.
Ale jedná se o nejběžnější tuner (se symetrickým výstupem! - bývají i s nesymetrickým, jen jeden pin 17?-IF OUT) a takových by dnes mělo ležet po SD haldy - jen ho zase z něčeho (opatrně) "vyškubnout"
Problémem by snad mohla být jen "výška" osy IEC zdířky (jsou rozdílné "výšky") - ale i to se dá řešit rozpilováním otvoru v zadním deklu _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 22:22 Předmět:
napetie tunera sedi na 12v,3v ladiace napetie počas ladenia sa meni v medziach ktore uvadzaš.Našiel som servisny manual pre toto šasi servisne menu to ma ale velmi zložite a čo viac po nemecky a po anglicky manual pisany to ja neovladam a absolutne tomu servisnemu menu nerozumiem a rozladiť ho nechcem.Tu je servisny manual: http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=981&ENGINEsessID=03e3a3372f840a5e32043cce26dea833 Tuner je simetricky a myslim že je to tunerom možno je okrem tej cievky pohnute aj z inymi cievkami na vstupe vobec to nemalo jak som to otvoril dekel zo strany cievok ani ja som tam žiadni nedal lebo nemam.Ešte jednu chybu ta telka ma vobec sa neda regulovať farba nanej. Tu je odfotene šasi tejto telky: http://monitor.espec.ws/section1/topic129277.html
