Zaslal: ne září 18 2011, 18:01 Předmět: LCD Philips 20PF4121/58 SLC4.1E
Prosím o názor.
LCD Philips 20PF4121/58 SLC4.1E boli v zdroji vypučané kondy na sekundárnej strane,vymenil som všetky.Jednu kapacitu som zamenil 680uF za 1000uF.
Výstupné napätia sedia,problem je v tom že je obraz-zrno do červena a tie vymené kondy sa hrejú.
Zaslal: ne září 18 2011, 18:36 Předmět:
Dneska je teplota elytů do 50°C braná jako normální. Samozřejmě předpokládám, že jsi tam dal vhodný elyty, nikoliv nejlevnější aušus na 85°C.
Na druhou stranu může být nafouknutí elytů důsledek, nikoliv příčina poruchy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 18 2011, 23:16 Předmět:
Můžeš zkusit dát ze strany DPS přes elektrolyty SMD keramické kondenzátory 1 - 10uF na patřičné napětí. Je dobré volit hmotu X7R. Mají nižší ESR a elektrolytům trochu odlehčí od impulsních proudů.
Michal
měl jsem stejný problém, bouchnul elyt na napájení invertorů, a po opravě zdroje je obraz ( zrnění,AV) pouze modro bílý, OSD menu je OK, po připojení počítače také, navíc manuál nesedí chassis kod je shodný ale hlavní deska vypadá jinak.
jednou mi to udělal LCD monitor,že obraz byl s velkým nádechem do červena.Pomohla výměna jedné CCFL trubice.
Usuzuju z toho,že tato TV má podsvícení CCFL trubicema.Jestli s LEDkama,tak moji radu neberte v potaz.
nebo je červený nádech jenom u zrnění? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
ted nevím jestli si ten,co psal tohle vlákno já reagoval na zakladatele,že má nádech červené barvy _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
ne nejsem,jen jsem připojil dotaz k němu, navíc to vypadá na obdobnou závadu,bohužel servisní dokumentace nejsou to co bývaly, teď je tam blokové schéma a šlus, je pravdou,že už 4 roky profesionálně neopravuji,ale je to děs.....
To jo no . Já když jsem sháněl před půl rokem servisní manuál pro LCD JVC 26 palců,tak manuál jsem našel,ale bylo tam jen zapojení logic boardu.
holt dneska už nedávají do S.M. schéma invertorů ani zdrojů.Nevím proč-možná proto,že zdroj montuje zas úplně jiná ,,firma" stejně jako invertor _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
mohu jenom souhlasit, navíc dnes jsou většinou SM jen v elektronické podobě, asi se šetří všude.
přechodem z CRT na plasmu a LCD jsem toho raději nechal,i když se občas někdo najde a překecá mě, a to je tento případ.
I když musím přiznat, že díky fóru se podařilo najít někoho,kdo poradil, - při opravě zdroje dojde k poruše paměti, lidově se to tam přehází, - rada, nechat nahrát nový SW do paměti a mělo by to běžet..... uvidíme....
