LCD Philips 20PF4121/58 SLC4.1E
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:01    Předmět: LCD Philips 20PF4121/58 SLC4.1E Citovat
Prosím o názor.
LCD Philips 20PF4121/58 SLC4.1E boli v zdroji vypučané kondy na sekundárnej strane,vymenil som všetky.Jednu kapacitu som zamenil 680uF za 1000uF.
Výstupné napätia sedia,problem je v tom že je obraz-zrno do červena a tie vymené kondy sa hrejú.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Dneska je teplota elytů do 50°C braná jako normální. Samozřejmě předpokládám, že jsi tam dal vhodný elyty, nikoliv nejlevnější aušus na 85°C.
Na druhou stranu může být nafouknutí elytů důsledek, nikoliv příčina poruchy.
nadzgo
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Dal som na 105°C
PříspěvekZaslal: ne září 18 2011, 23:16    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit dát ze strany DPS přes elektrolyty SMD keramické kondenzátory 1 - 10uF na patřičné napětí. Je dobré volit hmotu X7R. Mají nižší ESR a elektrolytům trochu odlehčí od impulsních proudů.
Michal
nadzgo
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 21:22    Předmět: Citovat
no hlavne ma trápi ten obraz...
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 11:35    Předmět: Citovat
měl jsem stejný problém, bouchnul elyt na napájení invertorů, a po opravě zdroje je obraz ( zrnění,AV) pouze modro bílý, OSD menu je OK, po připojení počítače také, navíc manuál nesedí chassis kod je shodný ale hlavní deska vypadá jinak.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 13:58    Předmět: Citovat
jednou mi to udělal LCD monitor,že obraz byl s velkým nádechem do červena.Pomohla výměna jedné CCFL trubice.
Usuzuju z toho,že tato TV má podsvícení CCFL trubicema.Jestli s LEDkama,tak moji radu neberte v potaz.
nebo je červený nádech jenom u zrnění? Rolling Eyes
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
dufisek007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 16:02    Předmět: Citovat
problém je ale v tom, že menu,jde naprosto normálně,také v náběhu černá je OK, místo bílé v zrnění je modrá, černá je normálně.....
napětí a v servisním menu žádná hláška o erroru není
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 16:06    Předmět: Citovat
ted nevím jestli si ten,co psal tohle vlákno Laughing já reagoval na zakladatele,že má nádech červené barvy
dufisek007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 21:09    Předmět: Citovat
ne nejsem,jen jsem připojil dotaz k němu, navíc to vypadá na obdobnou závadu,bohužel servisní dokumentace nejsou to co bývaly, teď je tam blokové schéma a šlus, je pravdou,že už 4 roky profesionálně neopravuji,ale je to děs.....
555
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 2:29    Předmět: Citovat
To jo no . Já když jsem sháněl před půl rokem servisní manuál pro LCD JVC 26 palců,tak manuál jsem našel,ale bylo tam jen zapojení logic boardu.
holt dneska už nedávají do S.M. schéma invertorů ani zdrojů.Nevím proč-možná proto,že zdroj montuje zas úplně jiná ,,firma" stejně jako invertor Rolling Eyes
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 5:10    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Presne tak,Killroy to už viackrát v starších vláknach vysvetľoval.
Pozdravujem Vás, Miro.
dufisek007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 9:53    Předmět: Citovat
mohu jenom souhlasit, navíc dnes jsou většinou SM jen v elektronické podobě, asi se šetří všude. Razz
přechodem z CRT na plasmu a LCD jsem toho raději nechal,i když se občas někdo najde a překecá mě, a to je tento případ.
I když musím přiznat, že díky fóru se podařilo najít někoho,kdo poradil, - při opravě zdroje dojde k poruše paměti, lidově se to tam přehází, - rada, nechat nahrát nový SW do paměti a mělo by to běžet..... uvidíme....
