Fujitsu Myrica LCD TV VQ40-1, zdroj
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 9:29    Předmět: Fujitsu Myrica LCD TV VQ40-1, zdroj Citovat
Zdravím mám dotaz nevíte někdo kde by se daly sehnat hybridy do této LCD do zdroje popřípadě celý zdroj dostalo to asi dost velkou pecku ze sítě jsou přerušené i spoje .Dík přikládám i foto.
 Soubor:  PB220080.jpg
 Velikost:  238.33 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  PB220081.jpg
 Velikost:  272.05 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  PB220082.jpg
 Velikost:  180.14 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 9:32    Předmět: Citovat
Rozrez obal tych "hybridov" a pozri, co je vnutri.
standamajka
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 9:55    Předmět: Citovat
Kdepak nejde je to jako keramika a sklo
 Soubor:  PB220083.jpg
 Velikost:  134.83 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  PB220085.jpg
 Velikost:  141.24 kB
 Staženo:  105 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 10:14    Předmět: Citovat
Jemným jehlovým pilníkem se dají rozebrat, někdy i opravit, nicméně i já bych radši zkusil nový zdroj.
Mohlo to zničit i řídící desku a trénovat opravu zdroje můžeš i dodatečně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
standamajka
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 10:38    Předmět: Citovat
No jo ale kde vzít nový zdroj kam jsem mohl tam jsem volal opravit by nebyl problém ale ta potvora opravdu nejde dolů .Skusím někde sehnat schema zdroje pak by to snad šlo i předělat nevypadá to tak složitě.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Tady byla jedna na ND, možná ještě něco má: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45077&highlight=myrica
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
standamajka
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Tak jsem mu napsal moc dík
standa
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Ty zdroje jsou neuvěřitelné, řešil jsem ho já, řešil ho po mě kolega který se živí jen opravami zdrojů a dostal to do stavu nestabilní funkčnosti.
Nakonec jsem tam nabastlil spínaný průmyslový zdroj.
Internet - metla lidstva
standamajka
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Zdravím nemáš náhodou schema toho zdroje
nebo jaké jsou napětí na konektorech dal bych tam něco podobného
jinak jsem psal i volal sem našel jsem to na německém foru
Netzteil gibts bei Siemens, Abt. GER I IS BAY BA ABG
Tel. 0821-5992290, Frau Brnoviak
bettina.brnoviak@siemens.com
ovšem zatím nic
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2011, 13:25    Předmět: Citovat
Schéma nemám navíc jsem to měl snažší. Měl jsem jen 32" a ten zdroj vypadal podobně, ale měl jeden konektor a na něm jen 24V
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém jako standamajka, navíc potřebuji hodnoty R8 a R9 - poněkud shořely. Díky Cool
standamajka
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 7:29    Předmět: Citovat
Tak je to 2x 0.1
standa
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Díky. Sehnals někde ten hybrid?
standamajka
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Nesehnal ale dal jsem jiný zdroj
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Náhodou, někdo tento zdroj funkční nemáte?
