Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: út listopad 22 2011, 9:29 Předmět: Fujitsu Myrica LCD TV VQ40-1, zdroj
Zdravím mám dotaz nevíte někdo kde by se daly sehnat hybridy do této LCD do zdroje popřípadě celý zdroj dostalo to asi dost velkou pecku ze sítě jsou přerušené i spoje .Dík přikládám i foto.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 22 2011, 10:14 Předmět:
Jemným jehlovým pilníkem se dají rozebrat, někdy i opravit, nicméně i já bych radši zkusil nový zdroj.
Mohlo to zničit i řídící desku a trénovat opravu zdroje můžeš i dodatečně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 22 2011, 10:38 Předmět:
No jo ale kde vzít nový zdroj kam jsem mohl tam jsem volal opravit by nebyl problém ale ta potvora opravdu nejde dolů .Skusím někde sehnat schema zdroje pak by to snad šlo i předělat nevypadá to tak složitě.
Ty zdroje jsou neuvěřitelné, řešil jsem ho já, řešil ho po mě kolega který se živí jen opravami zdrojů a dostal to do stavu nestabilní funkčnosti.
Nakonec jsem tam nabastlil spínaný průmyslový zdroj. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st listopad 23 2011, 7:25 Předmět:
Zdravím nemáš náhodou schema toho zdroje
nebo jaké jsou napětí na konektorech dal bych tam něco podobného
jinak jsem psal i volal sem našel jsem to na německém foru
Netzteil gibts bei Siemens, Abt. GER I IS BAY BA ABG
Tel. 0821-5992290, Frau Brnoviak
Schéma nemám navíc jsem to měl snažší. Měl jsem jen 32" a ten zdroj vypadal podobně, ale měl jeden konektor a na něm jen 24V _________________ Internet - metla lidstva
