Junkers ZWE 24-2 AE, píše chybu C2
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 9:23    Předmět: Junkers ZWE 24-2 AE, píše chybu C2 Citovat
Zdravím, tento závěsný kotel čas od času napíše chybu C2, nemáte někdo prosím seznam hlášek tohoto zařízení. Je to starší konstrukce a google mlčí.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Občas zazlobí manostat tlaku odtahu ventilátoru
renda15
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Tomu bych byl také nakloněn, ale chtěl jsem mít jistotu
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 19:36    Předmět: Citovat
jojosuly
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 19:58    Předmět: Citovat
C1 Kontakt dif. spínaãe pro nízké otáãky se
bûhem provozu rozepnul.
Pfiezkou‰ejte dif. spínaã, ventilátor a odtah spalin.
C2 Kontakt dif. spínaãe pro vysoké otáãky se
C4 Kontakt dif. spínaãe zÛstává uzavfien. Pfiezkou‰ejte dif. spínaã, ventilátor a fiídící
vedení, jakoÏ délku roury odtahu spalin.
C6 Kontakt dif. spínaãe zÛstává otevfien.
CC Pfieru‰eno venkovní ãidlo u TA 211 E. Zkontrolovat venkovní ãidlo a kabel.
d1 LSM 5 není pod napûtím. Zkontrolovat kabelové spojení mezi LSM 5
a klapkou spalin.
d3 Chybí mÛstek mezi 8 - 9, nebo sepnul
zapojen˘ omezovaã (uÏivatelem
instalovan˘).
Provûfiit mÛstek 8 - 9 nebo omezovaã.
E0 Interní chyba fiídící karty. ¤ídící modul vymûnit.
E2 NTC-pfiívodní potrubí je pfieru‰eno nebo
zkratováno.
Zkontrolovat, pfiíp. vymûnit NTC-nábûhov˘
potrubí a pfiipojovací kabel.
E5 Na NTC hofiáku byla pfiekroãena teplota. Zkontrolovat NTC-hofiáku, je topn˘ systém
odvzdu‰nûn?
E7 NTC-hofiáku je pfieru‰eno nebo
zkratováno.
Zkontrolovat, pfiíp. vymûnit NTC-hofiáku a
pfiipojovací kabel.
E8 Kontrola minimálního tlaku se aktivovala. Tlak topného systému niωí jak 0,5 bar nebo
vadné ãidlo minimálního tlaku. Doplnit topn˘
systém, resp. vymûnit ãidlo minimálního tlaku.
E9 STB vypnul. Zkontrolovat NTC nábûhov˘ potrubí,ãerpadlo,
jakoÏ i pojistky.
EA Chybí ionizaãní proud. Je otevfien˘ plynov˘ kohout? Provûfiit pfiívodní
tlak plynu, síÈové pfiipojení, zapalovací elektrodu
s kabelem, jakoÏ i ionizaãní elektrodu s kabelem.
F7 Chybn˘ ionizaãní signál. Zkontrolovat ionizaãní elektrodu s kabelem na
po‰kození.
FA Lonizaãní proud zÛstává i po vypnutí
regulátoru.
Provûfiit kabelové
renda15
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 21:41    Předmět: Citovat
vřelý dík, jdu to pozorovat
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:50    Předmět: Citovat
mám podobný kotel, v manuálu je pro chybový kód C2 stejné znění, jak napsal jojosuly:
C2 - kontakt dif. spínače pro vysoké otáčky se během provozu rozepnul
pokyny - přezkoušejte dif. spínač, ventilátor a odtah spalin
renda15
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 7:11    Předmět: Citovat
Vypadá to opravdu na odtah spalin, chyba naskakuje většinou při nárazovém větru, asi reaguje ten manostat. Momentálně to opět nedělá, zkusím prohlédnout vše kolem odtahu spalin. Díky všem za rady.
