Zaslal: ne září 17 2006, 13:04 Předmět: pračka polar pwa 800
nemáte někdo náký zkušenosti s toudle pračkou je tři roky stará
a tedka se uní začlo projevovat že při ždímání se zní ozývá zvuk jako když nekdo bouchá kladivem nebo jako když klepe motor u auta
a to samý se ozve když bubnem zahýbám do strany.
Zaslal: ne září 17 2006, 14:18 Předmět:
Tak ji rozdělej a podívej se, co tam dělá ten kravál, né? Máš ji pevně na zemi (nehoupe se)?
Buben i s motorem tam budou pružně zavěšený buď na pérách, nebo na tlumičích- to zkus (prasklý, zatuhlý,...). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: ne září 17 2006, 19:00 Předmět:
Jestli je vůle na bubnu, tak to můžou být ložiska nebo utržený kříž bubnu. Pokud se ten zvuk ozve když hneš s celou vanou může to být ten tlumič jak psal metalgod. Chce to oddeklovat a kouknout.
tak jesm vyřešil problem stím boucháním promazal jsem ty tlumiče
ale tedka mi dělá kravál buben když se toči tak to vypadá jako když
kus plechu prohejbáte na jednu stranu a pak na druhou pak když se roztoči buben při ždímání tak ten zvuk ustane dělá to přimenších otáčkách
doufám že to není na novej buben.
Zaslal: po říjen 09 2006, 8:30 Předmět:
wiktorj napsal(a):
Buď rád, že se točí- jiný se netočej! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
pozri sa ci nemas odhnity ten vystuzny plech co ti drzi tie tlmice. inak tie tlmice musia ist silov stlacit a silov aj vytiahnut.podla mna to mas uz unavene a preto je to hlucnejsie.skus nedat pradlo ci to bude take iste hlucne.
