pračka polar pwa 800
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 13:04    Předmět: pračka polar pwa 800 Citovat
nemáte někdo náký zkušenosti s toudle pračkou je tři roky stará
a tedka se uní začlo projevovat že při ždímání se zní ozývá zvuk jako když nekdo bouchá kladivem nebo jako když klepe motor u auta
a to samý se ozve když bubnem zahýbám do strany.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 14:18    Předmět: Citovat
Tak ji rozdělej a podívej se, co tam dělá ten kravál, né? Máš ji pevně na zemi (nehoupe se)?
Buben i s motorem tam budou pružně zavěšený buď na pérách, nebo na tlumičích- to zkus (prasklý, zatuhlý,...).
— Winston Churchill
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 19:00    Předmět: Citovat
Jestli je vůle na bubnu, tak to můžou být ložiska nebo utržený kříž bubnu. Pokud se ten zvuk ozve když hneš s celou vanou může to být ten tlumič jak psal metalgod. Chce to oddeklovat a kouknout.
wiktorj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 18:36    Předmět: Citovat
tak jesm vyřešil problem stím boucháním promazal jsem ty tlumiče
ale tedka mi dělá kravál buben když se toči tak to vypadá jako když
kus plechu prohejbáte na jednu stranu a pak na druhou pak když se roztoči buben při ždímání tak ten zvuk ustane dělá to přimenších otáčkách
doufám že to není na novej buben.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 8:30    Předmět: Citovat
wiktorj napsal(a):
Buď rád, že se točí- jiný se netočej!
— Winston Churchill
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:22    Předmět: Citovat
pozri sa ci nemas odhnity ten vystuzny plech co ti drzi tie tlmice. inak tie tlmice musia ist silov stlacit a silov aj vytiahnut.podla mna to mas uz unavene a preto je to hlucnejsie.skus nedat pradlo ci to bude take iste hlucne.
