Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st říjen 26 2011, 19:58 Předmět:
Ke zmagnetování může dojít i vadou pozistoru (při jeho prošlehnutí demag. cívkou proteče proudový impuls s relativně strmou sestupnou hranou) nebo otočením TV (změna mag. pole země oproti masce obrazovky) _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st říjen 26 2011, 20:56 Předmět:
OK2STO napsal(a):
Trochu bych s Kokunem polemizoval,mám velkou zkušenost s pozitrony, mnoho jsme jich s kolegy vytahovali z desek od monitorů a dávali do TV , rozhodující bylo jen zda to má 3 nebo 2 vývody a nikdy nebyl problém, když si člověk uvědomí , že to pracuje jen chvíli tak hodnoty odporu nemají tak velký vliv.
Jarda
Snad včera jsem tu už jednomu psal: "Pleteš si hov*no s pitralónem" - ty si zase pleteš pozitron s pozistorem
Anebo to bude jako s těmi hodinkami a holínkami?: "obojí se přeci natahujou"
Pokud máš s těmi "pozitrony" tak velkou zkušenost, tak se divím, že mu tak vehementně doporučuješ "vrazit tam cokoliv"
Ty mu pak uhradíš škodu až mu třeba vyhoří barák (pokud se nestane nic horšího)
Proč myslíš, že jsem psal o tom značení ve sch. s tím vykřičníkem v trojúhelníku?
Vyhledej si o tom něco jak tu (na EB), tak někde na NETu!
Je to jen zdánlivě "banální záležitost" - to nebezpečí tu opravdu hrozí (nepodceňovat!).
Tu nejde jen o to, že ho tam nějak mechanicky "narveš" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 26 2011, 21:23 Předmět:
OK2STO napsal(a):
Trochu bych s Kokunem polemizoval, mám velkou zkušenost s pozitrony, mnoho jsme jich s kolegy vytahovali z desek od monitorů a dávali do TV..
To asi lidé moc z branže nebudou že? Ty dvoupinové pozistory jsou pro sériové zapojení a ty třípinové pro sérioparalerní zapojení demagnetizace. A nedodržení alespoň přibližných hodnot při jejich výměně, všelijaké bastly a rady typu "důležíté je zda má dva nebo tři vývody. Jinak je to jedno, jen aby Ti tam pasoval.", jsou přesně jedna z příčin, proč tu a tam od nějaké telky někomu vyhoří byt. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: st říjen 26 2011, 23:21 Předmět:
OK2STO napsal(a):
Jarda
Tady jsou tvé úvahy taky pěkně zcestné - byť obvod "degaussing" je snad nejjednodušším obvodem v celé telce.
Víš vůbec, jak funguje troj-pinový (serioparalelní) pozistor (PTC)
Tu "chvíli" (několik desítek, či stovek milisec.) skutečně pracuje jen jeho sériová část (2. "pecka"), kterou proteče proud do degaussing cívky - přesto přes ni teče i nadále minimální proud (páč rapidně zvětšila svůj odpor).
Ale aby byl tento min. proud zachován, musí být vyhřívaný jeho druhou částí (1. "peckou"), která je paralelně přímo k síť. napětí 230V~ (viz příloha). A touto 1. "peckou" protéká proud trvale, po celou dobu chodu telky a dokonce i ve ST-BY provozu
Proto je ten PTC (za provozu) trvale horký - a aby došlo k nové demagnetizaci masky obrazovky, musí nejprve schladnout. Proto se musí počkat (po vypnutí tvp síť. vyp.) těch 20 až 30 min., aby úplně schladnul (dle teploty okolí).
Proč by se jinak vyrábělo tolik druhů PTC, když by se vystačilo jen se dvěma (3-pin. a 2-pin.).
Protože co telka, to jiný výrobce a jiná degaussing cívka (její R a L) - k ní se musí optimalizovat ten PTC (anebo naopak)
Proto je tady to nebezpečí požáru tvp (při nedodržení hodnot PTC) - páč k němu může dojít i ve ST-BY provozu, kdy je telka (většinou) bez dozoru
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33935 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 27 2011, 7:14 Předmět:
V niektorych (drahsich) monitoroch a TV je to este pripojene cez rele, ktore spina procesor po zapnuti. Tym padom sa to demagnetizuje aj pri zapnuti zo standby a zbytocne to nezerie (a tiez to nemoze zacat horiet "len tak".)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt říjen 27 2011, 7:19 Předmět:
ok1hga napsal(a):
a nemáš nějaký další spotřebič nad televizí, který tam dříve nebyl ?
. . . třeba centrální repro od domácího kina ?
Jednou mi kamarád zavolal,že má v rohu obrazovky TV "zelené slunko" .Usoudil jsem,že bude mít zmagnetovanou obrazovku,tak jsem vzal sebou odmagnetovávací cívku.Tv měl vysoko tak jsem ji chtěl sundat(Tv byla puštěna),nejdříve jsem však musel sundat rádio co bylo na ní položeno.Když jsem sundal to rádio,zničehonic "zelené slunko" zmizlo .Permanentní magnet od reproduktoru tohoto rádia způsobil dočasné zmagnetování obrazovky.
