LCD monitor LG Flatron 1953TR-SF, nefunkčný
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 17:22    Předmět: LCD monitor LG Flatron 1953TR-SF, nefunkčný Citovat
Ahojte. Mám na opravu uvedený LCD monitor. Po pripojení do siete led len blikne a nič. Premeral som primárnu časť zdroja, poistka F101 je OK, na filtračnom konde je 340 V. Opto člen OK. Na IO U101 je na pine 1 a 8 napätie 300 V, nenameral som však napájanie IO. Na výstupe zdroja sú napätia nulové, akurát na 12 V vetve som nameral 10 V. Kondíky som meral na ESR, sú OK. Skúste mi prosím poradiť ako ďalej?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Zacal si dobre, zdrojom. Odpoj invertor a oprav najprv zdroj.
juca
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Po odpojení invertora, nastala nasledovná zmena. Power led svieti a nabehne podsvietenie monitoru. po pripojení invertoru sa monitor znova nedá zapnúť. Takže vadný invertor?
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Ako moze bez invertora fungovat podsvietenie?
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Opravujem nie po odpojení invertora ale po odpojení panelu.
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Po odpojení konektoru panelu, na monitore funguje podsvietenie a dá sa ovládať power tlačidlom.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 23:28    Předmět: Citovat
Skontroluj ešte raz celý zdroj.Hlavne 5-voltovú vetvu (filtráciu).Schému máš? Niektoré LG sú kvalitné "kurvítka",hlavne tie čo majú označenie W2234S. Ten tvoj bude ľahšie opraviteľný Wink
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 7:39    Předmět: Citovat
Ahoj. Schému nemám. V zdroji som prešiel primárnu aj sekundarnu časť, filtračné kondíky premerané ESR, všetko OK, ale mohli by mať zníženú kapacitu a dva sú aj trošku vyduté, ale fakt minimum.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Myslis, ze je dolezite, ci su nafuknute trochu alebo viac?
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Nie tak som to nemyslel, skôr že to nejde jednoznačne poznať.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Treba Ti písať,aby si ich okamžite vymenil?A s tou schémou to bude horšie,musíš si poradiť "bez"
Pozdravujem Vás, Miro.
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Monitor funguje. Po výmene filtračných kondenzátorov na pozícii C203, C204 a C207. Ďakujem za pomoc.
juca
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 15:40    Předmět: Citovat
Niekedy tie kondiky vyzeraju ako nove a pritom su K.O. , tak potom co nafuknute. Tie treba menit automaticky.
juca
