Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: st říjen 05 2011, 17:22 Předmět: LCD monitor LG Flatron 1953TR-SF, nefunkčný
Ahojte. Mám na opravu uvedený LCD monitor. Po pripojení do siete led len blikne a nič. Premeral som primárnu časť zdroja, poistka F101 je OK, na filtračnom konde je 340 V. Opto člen OK. Na IO U101 je na pine 1 a 8 napätie 300 V, nenameral som však napájanie IO. Na výstupe zdroja sú napätia nulové, akurát na 12 V vetve som nameral 10 V. Kondíky som meral na ESR, sú OK. Skúste mi prosím poradiť ako ďalej?
Zaslal: st říjen 05 2011, 19:08 Předmět:
Po odpojení invertora, nastala nasledovná zmena. Power led svieti a nabehne podsvietenie monitoru. po pripojení invertoru sa monitor znova nedá zapnúť. Takže vadný invertor?
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: st říjen 05 2011, 23:28 Předmět:
Skontroluj ešte raz celý zdroj.Hlavne 5-voltovú vetvu (filtráciu).Schému máš? Niektoré LG sú kvalitné "kurvítka",hlavne tie čo majú označenie W2234S. Ten tvoj bude ľahšie opraviteľný
Zaslal: čt říjen 06 2011, 7:39 Předmět:
Ahoj. Schému nemám. V zdroji som prešiel primárnu aj sekundarnu časť, filtračné kondíky premerané ESR, všetko OK, ale mohli by mať zníženú kapacitu a dva sú aj trošku vyduté, ale fakt minimum.
