Zaslal: so červen 03 2006, 15:42 Předmět: vymena konca
potrbujem poradit z vimenov konca mam zosilovac 100w na 8 ohm,10 pasmovi EQ,potrbujem vimenit konec lebo je troch shorany,je tom zvlast konec a zvlast predzosilovac ch cem vymenit konec ale nevim jak na to,skusal som tam dat namiesto toho druhy 30w ale hralo to skreslene,slabo a bzucalo to,tak poradte aky konec tam mam dat a poradte ako to mam zapojit???????
Zaslal: so červen 03 2006, 17:35 Předmět: Re: vymena konca
valla napsal(a):
Zaslal: so červen 03 2006, 20:51 Předmět:
Ty si snad myslíš, že je koncák, jako koncák?! Říká Ti něco vstupní impedance, napájecí napětí (teda pokud to máš zapojený na jeden společnej zdroj) atd.?
Máš propojeny kostry, pokud to má zdroje zvlášť?
Koumej!!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Koumej!!!
To malo byt mne? ja o tom viem....skusit opravit povodne
mam velku otazku je tu ten zminovany zosik a vymienam tam ten koniec menim ho za 100w z power mixu tesla studio mix ale vyskytol sa velky problem je tam koncove trafo a do krabice sa mi nestane da sa sprovoznit ten zosik aj bez toho trafa? potrebujem aby bolo na vystupe zataz 8 ohm a ked sa da povedzte ako prosim
