vymena konca
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 15:42    Předmět: vymena konca Citovat
potrbujem poradit z vimenov konca mam zosilovac 100w na 8 ohm,10 pasmovi EQ,potrbujem vimenit konec lebo je troch shorany,je tom zvlast konec a zvlast predzosilovac ch cem vymenit konec ale nevim jak na to,skusal som tam dat namiesto toho druhy 30w ale hralo to skreslene,slabo a bzucalo to,tak poradte aky konec tam mam dat a poradte ako to mam zapojit??????? Question Cry Exclamation Exclamation
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 17:31    Předmět: Citovat
keby si sa trocha presnejsie vyjadril......moze byt sahnuty a ten EQ...skus ten koniec opravit.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 17:35    Předmět: Re: vymena konca Citovat
valla napsal(a):
Skus to dať niekomu , kto tomu rozumie.... Idea
right13
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 17:40    Předmět: Citovat
aj to je jedna z rieseni...asi najlepsia...ja by som sa snazil tie konce vymenit za kazdu cenu...uz len kôli tomu EQ,ten nie je lahke vyrobit...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 20:51    Předmět: Citovat
Ty si snad myslíš, že je koncák, jako koncák?! Říká Ti něco vstupní impedance, napájecí napětí (teda pokud to máš zapojený na jeden společnej zdroj) atd.?
Máš propojeny kostry, pokud to má zdroje zvlášť?
Koumej!!!
— Winston Churchill
right13
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:42    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Koumej!!!
To malo byt mne? ja o tom viem....skusit opravit povodne
valla
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2006, 20:00    Předmět: Citovat
mam velku otazku je tu ten zminovany zosik a vymienam tam ten koniec menim ho za 100w z power mixu tesla studio mix ale vyskytol sa velky problem je tam koncove trafo a do krabice sa mi nestane da sa sprovoznit ten zosik aj bez toho trafa? potrebujem aby bolo na vystupe zataz 8 ohm Exclamation a ked sa da povedzte ako prosim Exclamation Cry
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 20:40    Předmět: Citovat
ak to trafo neni aj spatnovazebné tak určite Wink ak je,máš smolu a musí tam byť Laughing inak 8ohm tam kludne napoj,napoj to na vystup zo zosiku,čiže primar trafku
