Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 31 2011, 11:53 Předmět: Tlmivka a prud
Dobry den. Potreboval by som malu teoreticku pomoc jedna sa o vypocet prudu tlmivkou.
Zaujima ma za aky cas sa ustali prud prechadzajuci tlmivkou, jedna sa o stav po pripojeni jednosmerneho napatia. Predpokladam ze prud bude nakoniec dany len realnim odporom cievky.
Nejaky jednoduchy vzorec by som poprosil (co najmenej integralov ?)
dakujem
Pokud teoreticky, tak se ustálí v nekonečnu. Pokud prakticky, tak musíš definovat, co už považuješ za ustálený stav a co ještě ne. Časová konstanta tau je L/R a iL = U/R(1-exp(-t/tau)).
Nebudeme planě teoretisovat o nekonečnech.Ptáš se na tlumivku
kterou vidíš na stole.Můžeš si proud spočítat podle praktického vzorce.
Máš zdroj který neznáme,zátěž kterou neznáme.
Tlumivky se používají např pro filtraci napětí ve zdrojích.Pak jejich
indukčnost musí korespondovat s frekvencí sítě.
Jinak si při vynalézání stanov co je ustálený stav např.5%od def.
konce.Jinak by to mohlo být jak správně podotkla Andrea až v nekonečnu.
Zaslal: st srpen 31 2011, 19:57 Předmět:
Mam tlmivku 4,5mH 0,6R a zaujima ma ako dlho musi bzt pod prudom abz sa akumulovalo maximum energie v mag poli a zbytocne sa dalej neohrievalo vynutie ked uz bude jadro nasytene. Odhadoval som to na 3-7ms pri napeti 12v. Nakoniec sa na to aj tak pozriem osciloskopom ale chcel som do predu vediet ako to bude....
Ak som dobre pocital tak po 4ms tam potecie 8,26A Tak ze musim zvolit rozumny kompromis medzi akumulovanou energiou a stratamy ohrevom. Dakujem andrei ya vzorcek a vsetkym za rady.
Naposledy upravil Atlan dne st srpen 31 2011, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6078 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st srpen 31 2011, 21:07 Předmět:
Atlan napsal(a):
Mam tlmivku ... a zaujima ma ako dlho musi bzt pod prudom abz sa akumulovalo maximum energie v mag poli a zbytocne sa dalej neohrievalo vynutie ked uz bude jadro nasytene....
Možná by sis měl uvědomit, že
- maximum energie tam bude naakumulováno až v nekonečném čase
- to magnetické pole bude mít nějakou energii jenom po tu dobu, co poteče proud, jímž se mj. ohřívá to vinutí. Až vinutí přestane topit, všechna energie mag. pole už bude v čudu (nechám-li stranou zbytkovou magnetizaci).
Zaslal: čt září 01 2011, 8:24 Předmět:
ano ale po urcitom case uz nieje tak vyhodne to mat pod napetim kedze prud uz porastie pomalsie a cievka sa bude ohrievať. Tak že potrebujem kompromis zvolit nejaky vohny maximalny prud s ohladom na oteplenie cevky za dany cas.
Pokud má ta cívka feromagnetické jádro, pak nemá cenu ji sytit nad Bmax použitého feromagnetika. Protože tu není o jádru uvedeno ani ťuk, nelze na otázku odpovědět.
Zaslal: čt září 01 2011, 14:31 Předmět:
Atlan napsal(a):
Sakra, zase tě musíme zklamat.
Podíl energie vytvořeného magnetického pole ku celkové energii vložené do cívky je největší hned po velkém třesku (připojení cívky na napětí) a limitně se blíží 100%. Od toho okamžiku se to pak už jen horší, např. v čase t=τ je to už jen 54%, v čase t=2τ je to 33% atd. atd. (pro připomenutí, τ=L/R).
Zaslal: čt září 01 2011, 18:48 Předmět:
Časovou závislost proudu I(t) už tu napsala Andrea.
Energie mag. pole špulky je 1/2 * L * I(t)^2
Energie puštěná do špulky za dobu od t=0 do t=T je integrál z [U * I(t) * dt] od t=0 do t=T
což = U^2 / R * {T - τ * [1-exp(-T/τ)]}
Zaslal: pá září 02 2011, 20:38 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Atlan napsal(a):
nejako sa mi to nezda tak že ty hovoris ze ked tlmivkuu pripojim na 1us tak ziskam 100j a ked na 1s uz nič...
predsa ked tlmivku pripojim na napetie prud bude rast az sa nasyti jadro (res prudko sa zvysi po nasyteny jadra ?)potom je uz zbytočne ju drzat pod prudom jadro je nasytene a viac energie neziskam len ju premenim na teplo....
