žárovka do mikrovlnné trouby LG MS-1944/V
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 16:12    Předmět: žárovka do mikrovlnné trouby LG MS-1944/V Citovat
odešla provozem, origoš není zrovna k dostání, dá se použít běžná pro ledničku se závitem E14 a úpravou zapojení ? původní byla 240V/25W jenom plast a sklo, napevno spojená s paticí
 Soubor:  rovka MW.jpg
 Velikost:  6.3 kB
 Staženo:  140 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Do mikrovlnek dávám běžné žárovky 25W se závitem E14 a "hruškovou" baňkou. Zatím nebyl nikdy žádný problém. S tím tvým provedením jsem se zatím nikdy nesetkal, vždycky jsem měl patici E14. Pravděpodobně zase někdo ušetřil, aby náhradní díl mohl být mnohonásobně dražší.
Ze staré mikrovlnky na SD si sežeň patici - má stejné otvory pro uchycení a do ní našroubuj "běžnou" žárovku. Tím máš problém vyřešen na vždy.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Dík, s tou cenou máš pravdu, origoš 130.-Kč kdežto E14 pro ledničku 18.-Kč, má nepatrně menší příkon (W) ale jde spíš o funkci indikační, provozní než osvětlení. Vzdálenost montážních otvorů je 40 mm.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Rozteč otvorů bude sedět s paticí E14 ze SD z vyřazené mikrovlnky. Můžeš použít i 25W žárovku, prodávají se ve vhodném tvaru - aby prošla otvorem - na délce většinou až tak nezáleží, tam bývá místa dost (pro jistotu to okoukni).
