Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt září 01 2011, 16:12 Předmět: žárovka do mikrovlnné trouby LG MS-1944/V
odešla provozem, origoš není zrovna k dostání, dá se použít běžná pro ledničku se závitem E14 a úpravou zapojení ? původní byla 240V/25W jenom plast a sklo, napevno spojená s paticí
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 01 2011, 16:20 Předmět:
Do mikrovlnek dávám běžné žárovky 25W se závitem E14 a "hruškovou" baňkou. Zatím nebyl nikdy žádný problém. S tím tvým provedením jsem se zatím nikdy nesetkal, vždycky jsem měl patici E14. Pravděpodobně zase někdo ušetřil, aby náhradní díl mohl být mnohonásobně dražší.
Ze staré mikrovlnky na SD si sežeň patici - má stejné otvory pro uchycení a do ní našroubuj "běžnou" žárovku. Tím máš problém vyřešen na vždy. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt září 01 2011, 16:25 Předmět:
Dík, s tou cenou máš pravdu, origoš 130.-Kč kdežto E14 pro ledničku 18.-Kč, má nepatrně menší příkon (W) ale jde spíš o funkci indikační, provozní než osvětlení. Vzdálenost montážních otvorů je 40 mm. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt září 01 2011, 16:47 Předmět:
Rozteč otvorů bude sedět s paticí E14 ze SD z vyřazené mikrovlnky. Můžeš použít i 25W žárovku, prodávají se ve vhodném tvaru - aby prošla otvorem - na délce většinou až tak nezáleží, tam bývá místa dost (pro jistotu to okoukni). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
