No ve schématu, které tu mám, jsou jednotlivé vývody trafa očíslované a skutečně číslo 5 je zem zpětnovazebního vinutí a jen asi náhodou je pin 5 UC3843 taky zem
Prebehol som vlákno narýchlo, nevidím nikde, že by si oddelil zdroj od RKS a zaťažil ho náhradnou záťažou, nie je to možno nutné, ale zjednoznační to priebeh opravy (hlavne v tomto - Tvojom - prípade)
Zaslal: ne srpen 07 2011, 7:05 Předmět:
Pri preťažení na strane sekundáru obvikle zdroj cyklicky reštartuje... a to sa dá vidieť (LED), počuť (trafo), pomerať nejakým budíkom, alebo najlepšie osciloskopom.
A keďže nič tohoto sa nedeje, na C109 je malé napätie, bude blbé: C109/NL101/VD104/R103.
Tak dnes som meral zas ten R103 a teraz má 37,8 Kohm.
Sekundar som tiez teraz meral a nikde neukazuje skrat. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
Dnes som premeral tu VD 104 a ukazovala ze je prerazená. Zauimave je že včera to ukazovalo celé ine hodnoty aj ten r 103 je OK. Takže 1N4148 to spravila
Dakujem vám ste super. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
No tak moja radosť bola predčasná.
TV síce ide ale nejde menu zobrazí sa len modrí štvorec a nič. Aj hlasitost a aj čísla ked prepínam su modré pres tím to bolo žlté.
http://www.youtube.com/watch?v=nY4OBKRRwFo _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
http://www.youtube.com/watch?v=foDTQSQXcuc _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Nič som nerobil s farbami. Robil som len zdrojovu časť vymenil som VD104 a C109 TV ide. Len TXT nejde len modra obrazovka a do menu sa neda ist resp. da ale je len modrí štvorec vi video viššie. OSD je modré a má bit žlte.
Ešte niekedy sa mi zdá že OSD nastavy na MAX ked TV vypnem ovladačom a zapnem tak to da na optimal a tak dokola vypnem zapnem ide MAX. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Strana 2 z 4
