CTV218, telka nenabieha ani obraz ani zvuk
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Mahel napsal(a):
telka nenabieha ani obraz ani zvuk ani LEDka nesvieti
Dnes som mal tú istú závadu len s iným typom TV a za 20minút som už nemal čo robiť a to aj s vyluxovaním DPS Laughing tak verím že to zvládneš aj ty za 1 deň Very Happy .
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 22:22    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Na trafe je pin 5?
No ve schématu, které tu mám, jsou jednotlivé vývody trafa očíslované a skutečně číslo 5 je zem zpětnovazebního vinutí a jen asi náhodou je pin 5 UC3843 taky zem Smile
DELONG
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Ja mám zem primárneho trafa na pine 13 Laughing . Mám otvorený SM č4.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Aj VD104 býva v prd.li (občas).
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 23:24    Předmět: Citovat
Prebehol som vlákno narýchlo, nevidím nikde, že by si oddelil zdroj od RKS a zaťažil ho náhradnou záťažou, nie je to možno nutné, ale zjednoznační to priebeh opravy (hlavne v tomto - Tvojom - prípade)
procesor
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 7:05    Předmět: Citovat
Pri preťažení na strane sekundáru obvikle zdroj cyklicky reštartuje... a to sa dá vidieť (LED), počuť (trafo), pomerať nejakým budíkom, alebo najlepšie osciloskopom.
A keďže nič tohoto sa nedeje, na C109 je malé napätie, bude blbé: C109/NL101/VD104/R103.
Mahel
Založen: Aug 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 7:14    Předmět: Citovat
Tak dnes som meral zas ten R103 a teraz má 37,8 Kohm.
Sekundar som tiez teraz meral a nikde neukazuje skrat.
Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 7:32    Předmět: Citovat
chlapi zvladli ste to! Dakujem vám.
Dnes som premeral tu VD 104 a ukazovala ze je prerazená. Zauimave je že včera to ukazovalo celé ine hodnoty aj ten r 103 je OK. Takže 1N4148 to spravila Very Happy
Dakujem vám ste super.
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 8:22    Předmět: Citovat
No tak moja radosť bola predčasná.
TV síce ide ale nejde menu zobrazí sa len modrí štvorec a nič. Aj hlasitost a aj čísla ked prepínam su modré pres tím to bolo žlté.
http://www.youtube.com/watch?v=nY4OBKRRwFo
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 10:27    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=foDTQSQXcuc
procesor
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Večer odfoť monoskop z STV2.
Zatiaľ skontroluj napätia zdroja včítane 190V pre obr. zosil. a nastav na predpísané hodnoty.
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Tu som odfotil monoskop je to pustene z DVDčka
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:46    Předmět: Citovat
Robil si niečo z farbami,alebo UG2?
Pozdravujem Vás, Miro.
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Nič som nerobil s farbami. Robil som len zdrojovu časť vymenil som VD104 a C109 TV ide. Len TXT nejde len modra obrazovka a do menu sa neda ist resp. da ale je len modrí štvorec vi video viššie. OSD je modré a má bit žlte.
Ešte niekedy sa mi zdá že OSD nastavy na MAX ked TV vypnem ovladačom a zapnem tak to da na optimal a tak dokola vypnem zapnem ide MAX.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Asi je něco s modulem TXT. Zkontroluj vstupní signál do modulu TXT (pin 12).
Strana 2 z 4
