Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 30 2011, 16:55 Předmět:
Predpokladám, že trafa sa asi nedočkám. Ešte som dostal jeden strelený nápad, posledná šanca pred likvidáciou. Kokúň ma zas pochváli. Zo starých Č/B mám externé VN usmerňovače, také biele tyčinky. Šlo by to použiť? Totiž po vypnutí TV VN veľmi rýchlo opadne, na báni sa neudrží náboj. Tzn., že VNT to musí vybiť, čiže tá usm, dióda musí mať zvod. Spravilo by sa to týmto obchvatom? Ď
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so červenec 30 2011, 17:09 Předmět:
asi opravdu mrtvé diody,. teď jsem mněl jednu na stole, to bylo prostřelené to trafo, když jsem to hledal tak ho nikde nemají,. tušim že ten sloupek z čbtv by to asi neustál,.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 30 2011, 17:40 Předmět:
Tak si to trafo dones na pitevnu, rozkuchej ho a implantuj mu tam ty diody (to už tam můžeš rovnou vrazit násobič)
Říká ti něco pojem "split-trafo" a jeho zapojení (princip)
Vygugluj si k tomu něco
Já jsem ještě ani nestačil dojít do dílny, abych se po nějakém trafu podíval (jedno starší CUCxxxx šásko v dílně mám - nvm co v něm je) a ty už tady lamentuješ, že ti ho ještě nikdo neposlal
Jednou tady bylo jednomu poraděno: "naklonuj si ho ve zkumavce" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Když se podíváš na schema obrazovky, je tam u některých (Toshiba) vybíjecí obvod. Možná ti vadí něco, co je jinak žádoucí.
A jinak jsou tvoje nápady provokující, až to hezký není.
Zaslal: so červenec 30 2011, 18:51 Předmět:
Obrazovka je PHILIPS. Na TOSHIBA-e srší tiež.
Áno, obraz sa ukázal. Keď som chcel pozrieť i iné, než zrnenie a pripojil som STB, odprasklo BU-čko. A vôbec - tá koróna zdravá určite nie je.
Upozornil som, že je to divoký nápad. Druhá možnosť je len výmena tráfka. Tretia už likvidácia.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so červenec 30 2011, 22:35 Předmět:
Možná. Podívám se zítra. Zatím mrkni na tohle:http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13525048A
Stále si myslím že je to jen špatná hygiena.
Vyměnil bysch koncovku na anodu a pořádně vyčistil obrazovku kolem anodového napájení. Že jsi si odpálil BU to je Tvoje blbost. Neměl jsi se chodit vychca, a už vůbec ne když máš vítr z VN.
Vezmi kartáč a pucuj kolem anodovéhgo vstupu. Nesmí nic jskřit ani při pomyslných 50kV. Je tam všude dostatečná vzdálenost na to aby to bylo dobré.
Nic ve zlém!!!!!
Myslím že to trafo nebude v prd??L
Na místo toho BU 508A dej BU508 a pořádně ho chlaď.
Zaslal: so červenec 30 2011, 22:39 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Zaslal: ne červenec 31 2011, 10:17 Předmět:
Tak za prvé, trand už bol vymenený a prísavka stiahnutá, TV som zapol a koróna. TV som vypol a potom som sa šiel "vychcat". Nie som blázon, aby som to nechal sršať a ešte bez dozoru.
Potom som na skúšku odpojil dosku a dal ku druhej obrazovke, tej od THOMSON-u. Koróna tiež, hoc nie až tak divoká. Vysvetľujem si to trochu inými parametrami tej obrazovky.
Ten kondenzátor u trafa myslíš tie dva v modulátore? Ale keby bolo privysoké VN, po vypnutí by na baňke mal zostať náboj, nie? Alebo obe obrazovky majú vybíjanie a to tak účinné, že hneď po vypnutí je náboj preč (raz som to "vybil" okamžite po vypnutí TV a nič, žiadna šupa)?
Edit, vyššie som to splietol, tá druhá obrazovka je THOMSON, nie TOSHIBA. Sorry
Zaslal: ne červenec 31 2011, 10:36 Předmět:
Ešte jedna vec, u tej thomsonky je obraz namodralý, asi v AV móde; lokálku som vyberať nechcel, čiže neprepínam. A ten svit je hore znateľnejší a smerom dolu tmavne.
Strana 2 z 5
