Grundig ST70-670 TOP, chassis CUC5361
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Predpokladám, že trafa sa asi nedočkám. Ešte som dostal jeden strelený nápad, posledná šanca pred likvidáciou. Kokúň ma zas pochváli. Zo starých Č/B mám externé VN usmerňovače, také biele tyčinky. Šlo by to použiť? Totiž po vypnutí TV VN veľmi rýchlo opadne, na báni sa neudrží náboj. Tzn., že VNT to musí vybiť, čiže tá usm, dióda musí mať zvod. Spravilo by sa to týmto obchvatom? Ď
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 17:09    Předmět: Citovat
asi opravdu mrtvé diody,. teď jsem mněl jednu na stole, to bylo prostřelené to trafo, když jsem to hledal tak ho nikde nemají,. tušim že ten sloupek z čbtv by to asi neustál,.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Myslíš vyššie VN. Tiež ma to napadlo. Čo dať ich dva do série? Druhá otázka je, koľko sa na nich stratí.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 17:29    Předmět: Citovat
myslim že spíše proudově, ty seleny bývali do 30kV.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Tak si to trafo dones na pitevnu, rozkuchej ho a implantuj mu tam ty diody (to už tam můžeš rovnou vrazit násobič) Laughing
Říká ti něco pojem "split-trafo" a jeho zapojení (princip) Question
Vygugluj si k tomu něco Wink
Já jsem ještě ani nestačil dojít do dílny, abych se po nějakém trafu podíval (jedno starší CUCxxxx šásko v dílně mám - nvm co v něm je) a ty už tady lamentuješ, že ti ho ještě nikdo neposlal Shocked Cry
Jednou tady bylo jednomu poraděno: "naklonuj si ho ve zkumavce" Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Ja viem, ono má tých diód viac, tuším na každej vrstve vinutia jednu (tak som počul). Very Happy
To potom sú všetky šusnuté?
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...To potom sú všetky šusnuté?
Když se podíváš na schema obrazovky, je tam u některých (Toshiba) vybíjecí obvod. Možná ti vadí něco, co je jinak žádoucí. Wink
A jinak jsou tvoje nápady provokující, až to hezký není. Wink
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 18:35    Předmět: Citovat
já pořád nechápu když ti obraz šel tak asi ta anoda mněla napětí jaké má mít ne ??? Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Obrazovka je PHILIPS. Na TOSHIBA-e srší tiež.
Áno, obraz sa ukázal. Keď som chcel pozrieť i iné, než zrnenie a pripojil som STB, odprasklo BU-čko. A vôbec - tá koróna zdravá určite nie je.
Upozornil som, že je to divoký nápad. Druhá možnosť je len výmena tráfka. Tretia už likvidácia.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Možná. Podívám se zítra. Zatím mrkni na tohle:http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13525048A
Stále si myslím že je to jen špatná hygiena.
Vyměnil bysch koncovku na anodu a pořádně vyčistil obrazovku kolem anodového napájení. Že jsi si odpálil BU to je Tvoje blbost. Neměl jsi se chodit vychca, a už vůbec ne když máš vítr z VN.
Vezmi kartáč a pucuj kolem anodovéhgo vstupu. Nesmí nic jskřit ani při pomyslných 50kV. Je tam všude dostatečná vzdálenost na to aby to bylo dobré.
Nic ve zlém!!!!!
Myslím že to trafo nebude v prd??L
Na místo toho BU 508A dej BU508 a pořádně ho chlaď.
Myslím že obrazovka má svod protože je špinavá.-
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Je možné že tyhle obrazoky mají stejný cívky?
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Na tu třetí možnost ještě poičkej.
To jsem nepochopil
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 23:03    Předmět: Citovat
nakonec to bude kondíček v horizontálu co způsobuje že je moc velké VN,...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Tak za prvé, trand už bol vymenený a prísavka stiahnutá, TV som zapol a koróna. TV som vypol a potom som sa šiel "vychcat". Nie som blázon, aby som to nechal sršať a ešte bez dozoru.
Potom som na skúšku odpojil dosku a dal ku druhej obrazovke, tej od THOMSON-u. Koróna tiež, hoc nie až tak divoká. Vysvetľujem si to trochu inými parametrami tej obrazovky.
Ten kondenzátor u trafa myslíš tie dva v modulátore? Ale keby bolo privysoké VN, po vypnutí by na baňke mal zostať náboj, nie? Alebo obe obrazovky majú vybíjanie a to tak účinné, že hneď po vypnutí je náboj preč (raz som to "vybil" okamžite po vypnutí TV a nič, žiadna šupa)?
Edit, vyššie som to splietol, tá druhá obrazovka je THOMSON, nie TOSHIBA. Sorry
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Ešte jedna vec, u tej thomsonky je obraz namodralý, asi v AV móde; lokálku som vyberať nechcel, čiže neprepínam. A ten svit je hore znateľnejší a smerom dolu tmavne.
Strana 2 z 5
