Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 26 2011, 19:05 Předmět:
No dostal jsi dost rad,tak co už teď.Hlavně to nevzdávej nebo mne nasereš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Po poslednom premerani U na TDA a opetovnej vymene elektrolitov zavada pretvavala do vcerajsieho vecera, kedy pocas pozerania programu sa telka sama opravila, vertikal pracuje OK, ako aj vsetko ostatne. Nepostrehol som pritom ziadne sprievodne javy ani v obraze a ani vo zvuku, len to naskocilo. Studeny spoj som predtym nenasiel ani pritlacanim suciastok drevenou spajdlov, ani ofurovanim fenom. Nemohla byt porucha sposobena mikroprocesorovym riadenim TV ? , manzelka vzdy ovladacom cosi namacka, nevie si ovladanie zapametat. Nemohlo byt cosi zmenene v servisnom mode ? Pripada mi to, akoby po upynuti nejakeho casu sa povodne nastavenie obnovilo. No neviem.
Prosim o vas nazor.
Ako som pisal, zavada behom pozerania programu zmizla a telka uz treti den pracuje bez poruchy
Este ma napadlo, nemohlo poruchu sposobovat nejake rusenie? Operator kablovych rozvodov nam posiela analogovy signal, ktory ziskava z digitalneho a zaroven tym istym kablom posiela aj digitalny signal. Ze by nieco preslo karuselom a videoprocesorom do f-boxu a ten by predcasne ukoncil riadkovanie a prelozil obraz?
No neviem, napiste prosim vas nazor.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá červenec 29 2011, 17:15 Předmět:
NE URČITĚ těch 45V hnijou tam ty odpory a zenerka a další součástky. U některých je chassis kde je na místo zenerky stabilizátor s tranzistorem který dělá 45V, z horizontálu tam leze víc. A jak ty součástky hnijou tak se to může samo opravit,.. Ale dotyčný jedinec nebyl schopen ani říct jaký napětí má na který noze toho TDA.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 29 2011, 20:42 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
... Operator kablovych rozvodov nam posiela analogovy signal, ktory ziskava z digitalneho a zaroven tym istym kablom posiela aj digitalny signal. Ze by nieco preslo karuselom a videoprocesorom do f-boxu a ten by predcasne ukoncil riadkovanie a prelozil obraz?
100Hz-ovka a karusel. K.V.
Kde žiješ? - ty snad skončily zároveň s lampami v TVP _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dakujem za vase poradenie, pomohlo mi to a hlavne ze tv funguje. Mate pravdu, ze som vyrastal na elektronkach (Manes, Oravan, Oliver,...). Este raz dakujem a tesi ma, ze su ludia ako vy, ochotny poradit.
Zaslal: so červenec 30 2011, 14:38 Předmět:
Ta kombinace karuselu a videoprocesoru mne dostala. To je něco jako kdyby na přední straně kombajnu seděli čtyři chlapi s kosama místo klasického žacího zařízení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so srpen 06 2011, 19:51 Předmět:
Ano, ale bez tvého přičinění - čekej, že se to časem stejně znovu projeví (pokud se nestal zázrak) _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 5
