CTV 28HD11A 100Hz, vertikál
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Pan pajosek2, dakujem za postreh, vyborne som sa na stiahnutej zaluzii pobavil. Ked neposlucha telka, tak je aspom sranda. Dakujem. Very Happy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 19:05    Předmět: Citovat
No dostal jsi dost rad,tak co už teď.Hlavně to nevzdávej nebo mne nasereš.
edoedo20
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 7:29    Předmět: Citovat
Po poslednom premerani U na TDA a opetovnej vymene elektrolitov zavada pretvavala do vcerajsieho vecera, kedy pocas pozerania programu sa telka sama opravila, vertikal pracuje OK, ako aj vsetko ostatne. Nepostrehol som pritom ziadne sprievodne javy ani v obraze a ani vo zvuku, len to naskocilo. Studeny spoj som predtym nenasiel ani pritlacanim suciastok drevenou spajdlov, ani ofurovanim fenom. Nemohla byt porucha sposobena mikroprocesorovym riadenim TV ? , manzelka vzdy ovladacom cosi namacka, nevie si ovladanie zapametat. Nemohlo byt cosi zmenene v servisnom mode ? Pripada mi to, akoby po upynuti nejakeho casu sa povodne nastavenie obnovilo. No neviem.
Prosim o vas nazor.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 9:30    Předmět: Citovat
Tady bude někdo nasranej... Very Happy Wink
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Samozrejme to sa stáva. S pravdepodobnosťou 1:10 000 000. Very Happy
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 10:09    Předmět: Citovat
elyty jsou tam jen tři a to v napájení. A 45V napájení na vertikálu máš ?
hmm, telka se ho lekla a sama se opravila.
edoedo20
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Ako som pisal, zavada behom pozerania programu zmizla a telka uz treti den pracuje bez poruchy Very Happy
Este ma napadlo, nemohlo poruchu sposobovat nejake rusenie? Operator kablovych rozvodov nam posiela analogovy signal, ktory ziskava z digitalneho a zaroven tym istym kablom posiela aj digitalny signal. Ze by nieco preslo karuselom a videoprocesorom do f-boxu a ten by predcasne ukoncil riadkovanie a prelozil obraz?
No neviem, napiste prosim vas nazor.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 14:05    Předmět: Citovat
muj názor je že je to blbost,..
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Toto spôsobuje dlhá doba sp. behu. Lúč ešte nie je hore a už kreslí. Čiže vertikál, sp. behy. Možno tých +45V.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 17:15    Předmět: Citovat
NE URČITĚ těch 45V hnijou tam ty odpory a zenerka a další součástky. U některých je chassis kde je na místo zenerky stabilizátor s tranzistorem který dělá 45V, z horizontálu tam leze víc. A jak ty součástky hnijou tak se to může samo opravit,.. Ale dotyčný jedinec nebyl schopen ani říct jaký napětí má na který noze toho TDA.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 20:42    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
... Operator kablovych rozvodov nam posiela analogovy signal, ktory ziskava z digitalneho a zaroven tym istym kablom posiela aj digitalny signal. Ze by nieco preslo karuselom a videoprocesorom do f-boxu a ten by predcasne ukoncil riadkovanie a prelozil obraz?
100Hz-ovka a karusel. K.V. Shocked Laughing Laughing
Kde žiješ? - ty snad skončily zároveň s lampami v TVP Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 6:42    Předmět: Citovat
Dakujem za vase poradenie, pomohlo mi to a hlavne ze tv funguje. Mate pravdu, ze som vyrastal na elektronkach (Manes, Oravan, Oliver,...). Este raz dakujem a tesi ma, ze su ludia ako vy, ochotny poradit.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Ta kombinace karuselu a videoprocesoru mne dostala. To je něco jako kdyby na přední straně kombajnu seděli čtyři chlapi s kosama místo klasického žacího zařízení. Laughing Laughing Laughing
edoedo20
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 16:59    Předmět: Citovat
No nech je to akokolvek, ci hnilaci, ci zacia lista, ale televizor stale funguje normalne, bez najmensieho zavahania.
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Ano, ale bez tvého přičinění - čekej, že se to časem stejně znovu projeví (pokud se nestal zázrak) Shocked Cry
Honza - kokúň
Strana 3 z 5
