OVP CTV2166S, nefunkcne ovladanie
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:36    Předmět: OVP CTV2166S, nefunkcne ovladanie Citovat
Pani, mam dotaz, ci ste sa stretli s niecim podobnym:
Na tomto TV sa neda prepnut z jedneho kanala na druhy pouzitim tlacitok na TV, ani pouzitim sipok na dialkovom ovladaci.
Ked sa stlaci na DO cislo kanalu, tak sa prepne.
Ked sa stlaci sipka, obraz preblikne, ale kanal sa neprepne.
Tiez sa neda dostat do MENU cez DO.
Pozeral som schemu, vsup IR aj tlacitka su napojene na IO TDA9351.
Myslite, ze je vadny teno obvod, alebo to moze robit aj nieco ine?
Vdaka za odpoved a pripajam schemu:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/2166_201.pdf
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Skontroluj zvody mikrospin. na lok.klávesnici.
Pozdravujem Vás, Miro.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 0:28    Předmět: Citovat
Mal som aj vadný procesor
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Odpoj lok. kláv. a skús, či to s DO funguje správne. Ak áno, kontrola odporového deliča a mikrospínačov na klávesnici.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 23:15    Předmět: Citovat
Hlasujem za vadný procesor.
smajly
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 7:37    Předmět: Citovat
Pani, dakujem. Ked sa dostanem k TV, odskusam a dam vediet ako som dopadol.
smajly
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 12:50    Předmět: Citovat
Tak vcera som sa dostal k rozobraniu TV. Cakalo ma prekvapenie....
Schemu k tomuto TV som hladal podla typoveho oznacenia CTV2166S na zadnej strane TV a po rozobrani som zistil, ze tu je ine chassis.
Nenasiel som oznacenie chassis na doske, je tam ale osadeny IO ST92195 na pozicii NL401, a obvod STV2249J na pozicii NL302. Pre toto chassis som ale schemu na internete nenasiel....
Na starom fore niekto riesil problem s tymto TV a s chassis ktore mam aj ja a pomohlo mu v servisnom menu dat reset. Do normalneho menu sa dostat neviem, do servisneho som sa este nepokusal. Ked sa dostanem znova k TV, vyskusam a uvidime....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 13:02    Předmět: Citovat
smajly napsal(a):
Nenasiel som oznacenie chassis na doske, ...
Správný (skutečný!) model tvp je označený samolepkou na chladiči ŘKS - viditelný při pohledu zezadu Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
