Pani, mam dotaz, ci ste sa stretli s niecim podobnym:
Na tomto TV sa neda prepnut z jedneho kanala na druhy pouzitim tlacitok na TV, ani pouzitim sipok na dialkovom ovladaci.
Ked sa stlaci na DO cislo kanalu, tak sa prepne.
Ked sa stlaci sipka, obraz preblikne, ale kanal sa neprepne.
Tiez sa neda dostat do MENU cez DO.
Pozeral som schemu, vsup IR aj tlacitka su napojene na IO TDA9351.
Myslite, ze je vadny teno obvod, alebo to moze robit aj nieco ine?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 468 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so červenec 23 2011, 20:09 Předmět:
Odpoj lok. kláv. a skús, či to s DO funguje správne. Ak áno, kontrola odporového deliča a mikrospínačov na klávesnici. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Tak vcera som sa dostal k rozobraniu TV. Cakalo ma prekvapenie....
Schemu k tomuto TV som hladal podla typoveho oznacenia CTV2166S na zadnej strane TV a po rozobrani som zistil, ze tu je ine chassis.
Nenasiel som oznacenie chassis na doske, je tam ale osadeny IO ST92195 na pozicii NL401, a obvod STV2249J na pozicii NL302. Pre toto chassis som ale schemu na internete nenasiel....
Na starom fore niekto riesil problem s tymto TV a s chassis ktore mam aj ja a pomohlo mu v servisnom menu dat reset. Do normalneho menu sa dostat neviem, do servisneho som sa este nepokusal. Ked sa dostanem znova k TV, vyskusam a uvidime....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 25 2011, 13:02 Předmět:
smajly napsal(a):
Nenasiel som oznacenie chassis na doske, ...
Správný (skutečný!) model tvp je označený samolepkou na chladiči ŘKS - viditelný při pohledu zezadu _________________ Honza - kokúň
__________________________
